ordine spostato su energysuspensionparts.com -ARRIVATO!
Ordini effettuati da soci del club tramite GroupBuy
Re: ordine spostato su energysuspensionparts.com -chiusura 20/01
Messaggio da psico86 » venerdì 8 gennaio 2010, 18:19
io ho preso il master set 16-18102 honda civic crx 88-91
con dentro i seguenti kit:
16.1102
16.3103
16.3104
16.3111
16.7102
16.8102
16.10101
16.13101
16-8103
16-8104
9-13103
piu i due grossi a parte
16-7106R
di tutti i numeri che ho scritto non mi ricordo quali erano quelli dei braccetti itr. cmq ho montato quasi tutto, è restato fuori poco, mi sembra solo il kit per i braccetti itr, tutti gli "spessori" Immagineda mettere sugli ammortizzatori e un altro kit che non mi ricordo
Messaggio da LuFo R » venerdì 8 gennaio 2010, 19:31
alla fine credo che questo sia tutto quelo da prendere per EE (in questo colore le parti per Integra DA, in questo colore le parti per ED,in questo colore le parti su cui sono dubbioso):
Shifter Stabilizer Bushings Honda Acura B Series Engines: 16.1101 (al posto del 16.1102 nel kit)
Rear Control Arm Bushings Acura Integra 90-01: 16.3109 (al posto del 16.3111 nel kit)
Front Strut Rod Bushings Acura Integra 90-93: 16.7104 (al posto del 16.7102 nel kit)
Front end control arm bushing set: 16.3103 (nel kit)
Rear Lower Control Arm Bushings: 16.3104 (nel kit)
Front shock bushing set: 16.8102 (nel kit) <- se si cambiano gli ammo è inutile
Rack and pinion bushing set: 16.10101 (nel kit)
Front balljoint boot set: 16.13101 (nel kit)
Rear shock bushing set: 16-8103 (89-91 only) (nel kit) <- se si cambiano gli ammo è inutile
Front endlink set: 16-8104 (nel kit)
Tie rod boot set: 9-13103 (nel kit)
Rear Trailing Arm Bushings 16.7106 (ED) o 16.7107 (DA) ???????
Front Sway Bar Bushings - 19mm 16.5111 ??????
Rear Sway Bar Bushings - 15mm 16.5112 ??????
Rear Upper Control Arm Bushings 8307 ???? http://www.energysuspensionparts.com/pr ... ?prod=8307
Rear Compensator Arm Bushings 8309 ???? http://www.energysuspensionparts.com/pr ... ?prod=8309
Bonna
Messaggio da Bonna » sabato 9 gennaio 2010, 4:43
Motor Mount Inserts Honda Civic (non Si)
Part Number: 16.1111
Manufacturer: Energy Suspension
per me magari in rosso grazie :teach
SBORET DC!!!!!!!
Messaggio da LuFo R » sabato 9 gennaio 2010, 11:56
come vuoi. tanto tra rosso e nero la durezza è identica. cambia solo il fatto che non c'è grafite nei rossi, il che secondo me non è un bene per la durata. :asd
Bonna
Messaggio da Bonna » sabato 9 gennaio 2010, 12:43
LuFo R ha scritto:come vuoi. tanto tra rosso e nero la durezza è identica. cambia solo il fatto che non c'è grafite nei rossi, il che secondo me non è un bene per la durata. :asd
uffa....mi smonti sempre....va be li prendo neri
SBORET DC!!!!!!!
Nippo
Messaggio da Nippo » sabato 9 gennaio 2010, 14:52
Io ho montato il master kit per ED + i due grossi (trailing)
Ora per completare mi servono:
16.1101 - Shifter Stabilizer Bushings
16.7104 - Front Strut Rod Bushings
16.5112 - Rear Sway Bar Bushings - 15mm
16.5110 - Front Sway Bar Bushings - 18mm
16.1109 - Motor Mount Inserts Acura Integra 90-93
Tutti neri
Dei supporti motore non sono sicuro, è un mio esperimento :lecca
Lufo se mi fai avere un preventivo ed il risparmio è buono li prendo con il GB :good
Messaggio da LuFo R » sabato 9 gennaio 2010, 16:55
intanto mi confermi che la barra antirllio anteriore ee8 è da 18mm? Oppure lo è solo su ee9?
mentre real trailing van bene quelli per ed, giusto?
Messaggio da Sgarboman » sabato 9 gennaio 2010, 17:14
Se vai sul sito della ES dicono che non c'è nessuna differenza tra i rossi e i neri, apparte il colore.
Messaggio da LuFo R » sabato 9 gennaio 2010, 18:49
Color
Energy Suspension makes parts in 2 colors. Red and Black.
How are these two colors different?
The only difference between the red and black parts is that most Black Energy Suspension parts are Graphite Impregnated. This serves to help self lubricate the bushings. The Red parts do not have this characteristic. Aside from the actual color and the lack of being Graphite Impregnated - the red parts are essentially the same as the black.
I thought that the RED parts were harder and more performance oriented?
This is a common misconception. The red parts have the same durometer (hardness) as the Black parts and differ only in their actual appearance (color) and the fact that they're NOT graphite impregnated like the Black parts.
Why do people buy the red parts when they're not Graphite Impregnated like the Black parts?
In the end this is really because some people simplylike the color Red more than Black.
I thought Energy Suspension Made parts in Yellow and Blue as well?
Unfortunately Energy Suspension stopped producing these colors a long time ago and they are no longer available on the market.
Messaggio da Sgarboman » sabato 9 gennaio 2010, 19:02
Evidentemente hanno due siti diversi :teach
Messaggio da LuFo R » sabato 9 gennaio 2010, 19:17
attenzione che ho trovato questo per il CRX VT inglese:
http://www.energysuspensionparts.com/pr ... ageDeal032
Front Control Arm Bushings - 16.3103
Front Strut Arm Bushings - 16.7102 (ma io credo sia meglio Front Strut Rod Bushings Acura Integra 90-93: 16.7104)
Front Shock Mount Bushings - 16.8102
Rear Control Arm Bushings - 16.3109
Rear Shock Mount Bushings - 16.8103
Rear Trailing Arm Bushings - 16.7106
Front Sway Bar Bushings - 16.5112
Front Sway Bar Endlinks - 16.8104
Rear Sway Bar Bushings - 16.5110
Outer Tie Rod End Boots - 9.13103
Ball Joint Dust Boots - 16.13101
Shifter Bushings - 16.1101
Motor Mount Inserts - Left and Right - 85068507
Motor Mount Inserts - Front and Rear - 16.1104
riespetto al kit che avevo previsto io, mancano:
Rear Lower Control Arm Bushings: 16.3104 (monta su ee?)
Rack and pinion bushing set: 16.10101 (monta su ee?)
Nippo deduco che al posto dei supporti motore per DA sia meglio che prendi questi:
Messaggio da andrea_crx » domenica 10 gennaio 2010, 13:01
veramente è proprio il contrario..adesso non ho ricontrollato ma quando li comprai io dicevano che i rossi non avevano un additivo che fa da lubrificante (infatti se tocchi quelli neri sembrano viscidi (abbasso i doppi sensi :asd)) ma venivano prodotti in quel colore perchè la gente lo richiedeva e quindi per farli rossi non potevano mettere quella sostanza che è nera appunto...quindi possono scricchiolare, questo è quello che volevano dire...
cmq i silentblock che sevono DAVVERO e in ogni caso sono quelli dei braccetti anteriori quelli grossi posteriori e quelli della leva del cambio (non indispensabili come i primi 2)
gli altri secondo me si dividono in 2 categorie:
1)quelli che non servono a una mazza:
-scatola dello sterzo
-cuffiette copri testine (sarebbero quelli rossi postati da psico)
2)quelli che non servono perchè compresi nei pezzi riguardanti futuri e/o attuali upgrades:
-traction bar (vengono eliminati)
-lca (sono compresi)
-camber ant e post (sono compresi)
-assetto (sono compresi)
-barre di torsione(la cusco ad es. li vende assieme)
se non avete intenzione di fare degli upgrade sostanziosi allora comprate pure tutto il kit!
Messaggio da LuFo R » martedì 19 gennaio 2010, 14:38
attendo conferme dai partecipanti.
Messaggio da Sgarboman » martedì 19 gennaio 2010, 17:13
LuFo R ha scritto:attendo conferme dai partecipanti.
Con fermo.
Peet
Messaggio da Peet » mercoledì 20 gennaio 2010, 21:45
fitto :sese
Miôr sudà che tosi!
Bonna
Messaggio da Bonna » mercoledì 27 gennaio 2010, 4:55
confermo e pago a monza!!!
SBORET DC!!!!!!!
Vicio
Messaggio da Vicio » mercoledì 27 gennaio 2010, 20:22
già confermato e già pagato...
Mazda3 BM5 ...ex Ep3 30° - Ek4356107km
+Cagiva Navigator +VFR RC46
vvvicio@libero.it
Ek4>Ep3
Messaggio da LuFo R » domenica 31 gennaio 2010, 12:55
oggi ordino. Scusate il ritardo ma ho avuto una settimana complicata.
Bonna
Messaggio da Bonna » lunedì 8 febbraio 2010, 0:00
merda lufo potevi ricordarmelo che ti davo i soldi dei silent block
SBORET DC!!!!!!!
Messaggio da LuFo R » lunedì 8 febbraio 2010, 10:06
tranquillo, mi faccio offrire gnocco e tigelle. :asd
La merce comunque è in spedizione.
