Prima volta in pista_Domenica 16/11_Adria
D4D1
Non so se ho aperto la discusione nel posto corretto. Spero di si.
Se le condizioni meteo lo permettessero domenica 16/11 ad Adria sarà il mio battesimo del fuoco. Essendo la prima volta che vado non so come comportarmi e di cosa ho bisogno.
imaggino CASCO e GUANTI altro non so.
Ci sono dei comportamenti da evitare? Ci sono delle segnalazioni luminose da sapere?
Qualsiasi info è moooooolto radita.
Devo prenotare il turno o mi posso presentare direttamente in autodromo?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: Prima volta in pista_Domenica 16/11_Adria
ci sono!
- decapitate
I guanti non sono assolutamente necessari, basta il casco, per quanto riguarda la prenotazione dei turni puoi farla direttamente in loco.
Come segnalazioni devi conoscere le varie bandiere:
BANDIERA A SCACCHI BIANCHI E NERI
Indica la fine di una gara o di un turno di prove
BANDIERA ROSSA
Indica a tutti i piloti che la gara o le prove sono interrotte. I piloti devono quindi rallentare senza effettuare sorpassi e ritornare verso i box a velocita' contenuta
BANDIERA A STRISCE VERTICALI GIALLE E ROSSE
Indica una situazione di pericolo dovuta ad olio in pista
BANDIERA GIALLA
Indica una situazione di pericolo, di solito dovuta ad una caduta. Se tenuta immobile impone il divieto di sorpasso, mentre se agitata impone anche di rallentare
BANDIERA BIANCA
Viene esposta quando un veicolo lento (di solito un'autoambulanza) sta percorrendo la pista
BANDIERA NERA CON DISCO ARANCIONE
Esposta insieme ad un numero bianco su un pannello nero informa il pilota della cui auto viene mostrato il numero che potrebbe avere dei problemi meccanici pericolosi per se e per gli altri piloti. Il pilota del numero esposto deve immediatamente fermarsi ai box
BANDIERA NERA
Esposta insieme ad un numero bianco su un pannello nero informa il pilota della cui auto viene mostrato il numero che deve fermarsi ai box al giro successivo.
Sono andato in zona lunedi' mattina e c'era una nebbia spaventosa, speriamo che la situazione migliori..
BANDIERA ROSSA
BANDIERA GIALLA
BANDIERA BIANCA
BANDIERA NERA
Ultima modifica di decapitate il mercoledì 12 novembre 2008, 14:12, modificato 1 volta in totale.
- zan
domenica dovrebbe essere bello
dopo MILLE mesi si son decisi a mettere una giornata con turni da 25 minuti finalmente...
vai pure tranquillo per il tuo primo turno, semplicemente evita di far surriscaldare troppo freni e gomme: adria purtroppo ammazza i freni, ma se eviti di fare + di 2- 3 giri a manetta non dovresti avere problemi.per le gomme stessa cosa, dopo un po' di giri sentirai che non tengono, falle raffreddare un po'. non c'è niente di particolare, vai per gradi.spero vivamente che tu abbia l'autobloccante, altrimenti adria è un drifting anteriore continuo
D4D1
Ha ha ha! Io non ho bisogno del LSD sono abbastanza svalvolato per conto mio e non ho bisogno di additivi...ah, ma dicevi dell altro LSD. Ha, ha, ha...me ne infischio dell LSD io so solo andare diritto.
A parte gli scherzi, ho visot un po in giro e ho notato il gancio quello per farmi tirar fuori dalla sabietta del gatto!
E' obbligatorio?
Sono emozionato...io che sto alla guida come l anticristo a Dio. La prima volta in pista. Speriamo bene. Dall emozione son capace di scordarmi la benzina
E' obbligatorio?
Sì!D4D1 ha scritto:A parte gli scherzi, ho visot un po in giro e ho notato il gancio quello per farmi tirar fuori dalla sabietta del gatto!
E' obbligatorio?
Su EP3 è già montato di suo ...
D4D1
Allora non resta che portare l auto in officina per far controllare i liquidi e i freni e prendere un po di olio nel caso ce ne sia bigno per il dopopista.
Ho sentito che correndo in pista si mangia un po d olio. Che sia il caso di portarmene dietro un po?
L ingresso in pista quanto costa su per giu, giusto per sapermi organizzare. Porterò via anche una tanichetta di Vpower giusto per sicurezza.
Hi hi hi non vedo l ora. Snif, sono commosso. Speriamo non ci siano troppe cameracar in giro che riprendano le mie evoluzioni.
Attualmente l olio motore e cambio hanno circa 4 - 5 mila km. Che sia il caso di cambiarli prima? olio motore è 5w40 mentre il cambio è 75w90.
Se ho scordato qualcosa ditemelo.
D4D1 ha scritto:Allora non resta che portare l auto in officina per far controllare i liquidi e i freni e prendere un po di olio nel caso ce ne sia bigno per il dopopista.
la tanichetta da litro fa sempre bene, anche se il K20 non è particoalmente assetato.D4D1 ha scritto:Ho sentito che correndo in pista si mangia un po d olio. Che sia il caso di portarmene dietro un po?
0D4D1 ha scritto:L ingresso in pista quanto costa su per giu, giusto per sapermi organizzare.
Al limite li cambi dopo ...D4D1 ha scritto:Attualmente l olio motore e cambio hanno circa 4 - 5 mila km. Che sia il caso di cambiarli prima? olio motore è 5w40 mentre il cambio è 75w90.
D4D1
ATTENZIONE!!!!!
Le vetture devono essere silenziate..che vuol dire? Io ho colli Toda e scarico Fujitsubo RM01! Devo montare scarico stok?
Fatemi sapere che porto l auto in officina per mettere lo scarico. Io non ho il DB killer!!!!! PorcoZio
Ho guardato sul sito per vedere gli orari dicono 9 - 17 ma è apertura e chiuura...
che sia il caso di arrivare prima?...a che ora bisogna essere li?
C è scritto ingresso al circuito 35 euro più 10 di assicurazione
http://www.adriaraceway.com/calendario_moto.asp?flag=1
- Toro-R
Ma l'RM01 è silenzionso vai tra
Ma io sono solo uno sborone
:keta
non preoccuparti ... ci sarà qualcuno che farà + casino di te ...D4D1 ha scritto:Le vetture devono essere silenziate..che vuol dire? Io ho colli Toda e scarico Fujitsubo RM01! Devo montare scarico stok?
Primo turno ore 9.00, ultimo turno ore 16.40D4D1 ha scritto:Ho guardato sul sito per vedere gli orari dicono 9 - 17 ma è apertura e chiuura...
35 Euro a turno + 10 euro di assicurazione giornaliera, non paghi nulla per accedere al circuito (tribune e paddock)D4D1 ha scritto:C è scritto ingresso al circuito 35 euro più 10 di assicurazione
P.S.: mi sembra di capire che sei particolamente gasato ...
D4D1
Con la sfiga che ho io son capace di arrivare li bello rilassato poi mi fanno il fono e mi dicono "Mi spiace lei è 1 Db più alto del consentito, non può correre".
Farei un collasso cardiocircolatorio. Più o meno sucederebbe questo:
1 - i bastocelli dell orecchio trasmettono le tragiche parole al cervello
2 - il cervello inebriato dalle Endorfine ( droga autoprodotta dall uomo ) fatica a rispondere e il sottoscritto avrebbe ancora il sorriso ebete stampato in faccia.
3 - il cervello comprende la situazione. Danger, Danger....possibile collasso del sistema...premere Ctr+Alt+Canc e riavviare il sistema
4 - in seguito a fallimento dei sistemi di protezione succederebbero in rapida succesione le seguenti cose:
- aumento bttito cariaco
- vasocostrizione periferica
- rilascio di adrenalina
- si innescano i meccanismi di fuga o difesa
- arresto cardio circolatorio
- rapido passaggio dall aresto cardiaco al coma profondo
- morte neurologica ( schermata blue di windows )
- rilassamento degli sfinteri con rilascio del contenuto intestinale
- intercessione di padre Pio e conseguente miracolo
- ripresa di tutte le funzioni
e tutto cio ad un velocità tale che la faccia da ebete che avevo all inizio non farebbe in tempo a scamprire.
Ecco, vorrei evitare questo
- zan
giuro vengo ad adria solo per vederti girare!!!
cmq non ti preoccupare per il rumore, robertino(MICK DOOHAN) ha TODA completo e fa un bel rumore, mai avuti problemi...anch'io con twinloop mugen e colli toda mai avuti problemi.
vai tranquillo, ero preoccupato anch'io come te all'inizio.per quanto riguarda LSD ne sentirai PESANTEMENTE il bisogno a fine turno
robertino lo inizi tu alla pista?
visto che fai fatto un complimento al Toda, certo che lo inizio ... mi piacciono i verginellizan ha scritto:![]()
vai tranquillo, ero preoccupato anch'io come te all'inizio.per quanto riguarda LSD ne sentirai PESANTEMENTE il bisogno a fine turno.molto dipende anche dalle gomme che hai.
per capire di cosa parlo (riguardo al rumore è
Un ringraziamento a Nosfe per il video ...
- zan
Mick Doohan ha scritto:visto che fai fatto un complimento al Toda, certo che lo inizio ... mi piacciono i verginelli![]()
ho sempre avuto questo sospetto
D4D1
e dopo la sverginata la cicca è d obbligo.
Appena arrivo a casa lo ascolto perchè a lavoro non ho le casse ma se assomiglia a quello per la S posso stare tranquillo...
- zan
D4D1 ha scritto:![]()
solo lo spoon rende di + a mio avviso, ma quello fa veramente troppo bordello, sempre rimanendo su scarichi da 57 mm interni.
- Toro-R
bordello?? BORDELLO????zan ha scritto: solo lo spoon rende di + a mio avviso, ma quello fa veramente troppo bordello, sempre rimanendo su scarichi da 57 mm interni.
Quella è musica ragazzo
:keta
- zan
Toro-R ha scritto:bordello?? BORDELLO????zan ha scritto: solo lo spoon rende di + a mio avviso, ma quello fa veramente troppo bordello, sempre rimanendo su scarichi da 57 mm interni.
infatti sono innamorato del tuo sound, però stappato è un po' troppo bordelloso per tutti i giorni e per la pula.metti il tuo video del sound da fuori che non lo trovo sul tubo...
D4D1
Per quanto possa esere bello lo Spoon la vi di mezzo è sempre quella migliore. Purtroppo!
Alla fine anche il confort vuole la sua parte.
