Franciacorta...serale del 10/06/2016...
- HHstyle
Re: Franciacorta...serale del 10/06/2016...
Mah più che altro ti può essere utile nel trovare le traiettorie giuste senza dover provare giri su giri.. "qua stai stretto, qui falla scivolare, qua chiudi alla fine"etc etc.
Io a modena ho chiesto a itr88ss di salire con me perché ci aveva girato sia con la sua che come passeggero più di una volta e, per quanto nessuno non sia un pilota, mi ha aiutato tanto.
- tommisin
Si esatto, consigli del genere e anche cose più generiche come le "regole di buona condotta" che non avendo mai girato ignoro totalmente...
EG>ek
- XKennyEYE
Quando vedi qualcuno più veloce nello specchietto freccia e ti sposti fuori traiettoria. Se sei già in curva tieni quella linea, una volta sul rettilineo stai dove sei e fai sfilare
io non sono certo di riuscire ad esserci,lo saprò a metà settimana,in caso non riesca potrei puntare a giovedì 16 giugno
- tommisin
- Aspha
Se dovesse piovere ti consiglio di rimandare ad un altro giorno
- tommisin
- tommisin
Ma il gancio traino stock va bene o c'è qualche obbligo strano?
EG>ek
gli stock vanno bene
il problema è che quello anteriore,se è come su itr,è molto interno e se ti agganciano da lì ti distruggono il paraurti
io domani saprò se riesco ad esserci o meno
? scusa?!
cioe il gancio stock è in posizione errata?
diciamo che se hai un lip aftermarket, il gancio stock non va bene
poi quando ti tirano fuori non hanno una corda di 1 metro ma ben piu lunga e l angolo che si crea è abbastanza dolce
- XKennyEYE
Più che altro se ti insabbi il gancio stock mi sa che diventa irraggiungibile
è ghiaia, se ne sposti un po con la mano fino a libearare il gancio, fidati, che non la perdi
- tommisin
Davanti da entrambi i lati. Sotto i longheroni frontali
- Aspha
In effetti davanti sono molto bassi e nella sabbia sono difficili da raggiungere.
Ma solitamente dalla sabbia ti "estraggono" dal posteriore.
manzo hai ragione ed ho pensato la stessa cosa
ma su itr è si e no qualche cm più basso della "linea" orizzontale del paraurti,quindi l'ipotetica corda per avere un angolo tale da non toccare il paraurti dovrebbe essere parecchio lunga penso
se non cambia niente,ed il meteo sarà buono come sembra,venerdì ci sarò...intorno alle 17:30 dovrei essere in autodromo...
- tommisin
Grande bagga!! In teoria non piove, io invece sarò lì con Daniele TR alle 18 circa se non trovo traffico
Ma i turni li prenoto li vero?
EG>ek
- XKennyEYE
I turni li prendi direttamente in autodromo. Se vuoi portarti avanti puoi stampare e compilare lo scarico di responsabilità
http://franciacortacircuit.com/wp-conte ... MINORI.pdf
altra cosa, se vuoi entrare subito al primo turno arriva anche una mezz'ora prima perché non sembra ma prepararsi porta via tempo
- tommisin
Ottimo grazie Kenny domani lo stampo e lo compilo
Entrerò al secondo turno, non riesco ad essere lì prima purtroppo
EG>ek
