Cerco cablaggio abs per integra, quello sotto l'anteriore lato guida.
Si e' strappato causa scoppio gomma.
L'avrei trovato anche su ebay ma proviene da una guida a destra, chissa' se fitta anche sulle nostre?
cablaggio abs
- gizmoITR
Re: cablaggio abs
Guarda che il cablaggio basta stagnarlo. Io l ho rotto quando mi hanno centrato senza fermarsi a uno stop.
Vai di tester e quando vedi il punto dove non c'è continuità, apri la guaina, stagni dove ě rotto e nastri tutto.
Cavo nuovo e spesa 0
- gizmoITR
Re: cablaggio abs
il problema e' che si e' sfilacciato e ho dovuto tagliarlo quindi ora arriva a malapena e ho paura che si strappi nuovamente.
In piu' c'e' tutta una guaina con doppia schermatura.
L'opzione salda&spera la tengo per ultima
Re: cablaggio abs
Giz, ě un cavo, mica ě un pezzo della NASA. Allungato con uno di pari sezione e via. Io non ho mai avuto problemi da quando l ho stagnato. Cmq vedi tu
