tappo elimina sonda lambda collettori
- Mugen_Stumpo
mi servirebbe uno di quei tappi che si unano per tappare i buchi dei collettori dove non serve avere la lambda... qualcuno ne ha che avanzano???
o mi direbbe se sono cose trovabili in ferramenta nel reparto di idraulica
grazie
grazie
Re: tappo elimina sonda lambda collettori
Ma non è un normalissimo bullone?
- Luporum
Potrtebbe essere in pollici, magari 1/2".
lo trovi da quegli ingrossi dove vendono roba da ferramenta a livello industriale...Mugen_Stumpo ha scritto:mi servirebbe uno di quei tappi che si unano per tappare i buchi dei collettori dove non serve avere la lambda... qualcuno ne ha che avanzano???
grazie
gli porti la sonda e lui ti trova il filetto adatto
costa una sciocchezza
mi sa che ne ho uno da qualche parte ma non ho voglia nè di trovarlo nè tantomeno di spedirlo
- Luporum
Vai in bagno, smonti un rubinetto del lavandino, e lo monti sul collettore, se va su senza problemi è 1/2".
- Mugen_Stumpo
mi serve un bullone esagonale a testa piatta da poter bucare e rifilettare per montare l'egt che ha un diametro diverso dal foro che è per lambda...
vado dall'obi... vediamo che combino
- Mugen_Stumpo
mi serve chiuso... sennò perchè avrei scritto TAPPO?
così per info... c@zzo TE NE FAI DELL'EGT?!
La monti perchè ti serve o perchè fa figo?
- MOTORPUNX
Se mi dici il filetto esatto,la sett prox che torno a lavorare te lo procuro a costo zero...
- Mugen_Stumpo
alex_novi ha scritto:così per info... c@zzo TE NE FAI DELL'EGT?!
non la monto sulla mia ma sull'HR-V del babbo che la ha di serie, ho comprato un catalizzatore aftermarket ma hanno fatto il buco della lambda e dell'egt uguali, in realtà quello dell'egt doveva essere molto più piccolo... se trovo un tappo con filetto da lambda, lo foro e lo filetto internamente e ci avvitol'egt
MOTORPUNX ha scritto:Se mi dici il filetto esatto,la sett prox che torno a lavorare te lo procuro a costo zero...
grazie mille, oggi provo all'obi e al massimo ti faccio sapere
all'obi non lo hanno...almeno qui da me..Mugen_Stumpo ha scritto:alex_novi ha scritto:così per info... c@zzo TE NE FAI DELL'EGT?!
- Mugen_Stumpo
infatti non l'ho trovato all'obi
ho comprato un tappo per coppa dell'olio con lo stesso passo ora devo forare e rifilettare l'interno
Mugen_Stumpo ha scritto:mi serve chiuso... sennò perchè avrei scritto TAPPO?
cioe devi prenderlo chiuso per poi bucarlo e rifilettarlo quando quello postato ha gia 2 filetti gas o npt? interno e esterno?Mugen_Stumpo ha scritto:mi serve un bullone esagonale a testa piatta da poter bucare e rifilettare per montare l'egt che ha un diametro diverso dal foro che è per lambda...
- Mugen_Stumpo
si ma il passo dei filetti qual'è??? lo cercavo chiuso in quanto le mie speranze di trovarlo con i due filetti giusti erano nulle... se te mi dici che si trovano tanto meglio... sapresti indicarmi dove posso trovarlo? il passo del filetto esterno è quello della sonda lambda, quello interno dovrebbe essere quello dell'egt che però devo ancora misurare
ahhh ok ho capito, si trovan gia con varie misure, ora sta a te vedere che misure ti servono e se li producono con quel layout
cmq li trovi in ferramenta, al brico, o dove salcazzo vuoi pur che siano negozi tipo del fai da te (che poi fai pure per tre )
se preferisci il tappo pieno, allora chiedi un tappo li trovi sempre negli stessi negozi
- Mugen_Stumpo
quelli del brico hanno tutti passi idraulici in pollici che non mi vanno bene... dev'essere un attacco gas o salcazzo... comunque dovrei aver risolto
ripeto che non si trovano in ferramenta, e nemmeno da brico obi o castorama e c@zzi e mazzimanzo ha scritto:ahhh ok ho capito, si trovan gia con varie misure, ora sta a te vedere che misure ti servono e se li producono con quel layout
- Mugen_Stumpo
infatti non si trovano da un c@zzo diparti... avessi un tornietto maledetto da banco me l'ero già fatto
