[Mo+Italia+Europa] Strumenti digitali TOUCHSCREEN
*Riservato ai Soci HCI*
Messaggio da alex_novi » sabato 12 gennaio 2013, 15:15
Reputazione: viewtopic.php?f=65&t=57720
Strumenti analogici-digitali su schermo LED Touchscreen
FINALMENTE SONO DISPONIBILI!
Gli strumenti sono disponibili in tre misure:
2,4"
2,8"
3,5"
REAR
VIDEO con alcuni esempi:
Montati su radio DIN, custom per EG.
CUSTOMIZZAZIONI:
QUALSIASI elemento all'interno dello schermo può essere modificato secondo richiesta, i colori li trovate sotto.
Per qualsiasi richiesta, mandate una mail, ve lo preparo e vi mando una foto.
(EDIT: alcuni degli strumenti non touch, adesso sono diventati touch, quindi se vi interessa uno o l'altro, chiedete info).
SCHERMATA INIZIALE:
come si vede dal video, potete scegliere qualsiasi immagine, mi inviate il jpeg e lo metto all'inizio.
Come tempi di visualizzazione ci sono 1s, 3s, 5s.
PREZZI:
SCHERMI:
Schermo 2,4"
Schermo 2,8"
Schermo 3,5"
SONDE:
Pressione olio
Temperatura olio/acqua/... con filetto M8 o 1/8 NPT
Temperatura con rondella (può essere installata sotto un bullone)
Temperatura gas di scarico
Sonda lambda AFR - Lambda
ACCESSORI:
Sandwich plate con 1 o 2 fori per sonde
Oil cooler sandwich plate con 1 o 2 fori per sonde
Tappo coppa olio per sonda T°c
Modifica al vostro radio lid S2000
Adattatore Radio DIN per 1 o 2 schermi
Contatti:
MAIL alex_novi (at) yahoo.it
o PM
Spese di Spedizione 15€ o consegna a mano.
Pagamenti: SOLO Paypal, cash, ricarica prepagata unicredit. NO bonifico bancario.
Qui li vedete installati sul radio lid S2000:
SOME NEWS:
Radio DIN adapter:
E il supporto da cruscotto (NON apexi style) per 2,4/2,8 e 3,5":
Ultima modifica di alex_novi il martedì 18 giugno 2013, 20:48, modificato 2 volte in totale.
Re: [Mo+Italia+Europa] Strumenti digitali TOUCHSCREEN
Messaggio da alex_novi » sabato 12 gennaio 2013, 15:18
RISPOSTE ALLE FAQ:
FAQ 1) Dove sono TOUCHSCREEN:
Le campane che vedete negli schermi sono gli allarmi, quando superate o siete sotto ad un valore prestabilito si attivano questi allarmi. Potete sceglierli touch, cioè che vanno toccati per essere spenti, oppure automatici in modo che si spengano da soli se tornate nei parametri.
Nello strumento con due schermi potete passare da una schermata all'altra.
Nel primo strumento in alto invece c'è il touch per resettare la memoria dei valori (i due sotto), lo potete vedere nel video.
FAQ 2) E' possibile avere sulla stesso schermo le varie press/temp ? Ovvero, parlo della possibilità di tenere sotto controllo temperatura olio temp. acqua e pressione olio in contemporanea ?
Ogni schermo supporta al massimo due sonde.
Puoi mettere Temperatura e pressione olio in uno, temperatura acqua (eventualmente un altro dato) nell'altro schermo, magari con visualizzazioni diverse.[/color]
FAQ 3) Avendo io già una sandwich plate sul filtro dell'olio, è possibile usare quella e infilarci le tue sonde o la devo comunque cambiare ?
Puoi usare la tua sandwich, le sonde devi usare le mie perchè sono alimentate.
Le sonde di ebay sono poco precise, funziona come delle resistenze e si spaccano velocemente.
Le mie sonde sono alimentate, hanno una precisione assoluta e una vita praticamente infinita.
FAQ 4) La temperatura acqua la prendo dallo stesso bulbo che c'è ora o devo cambiare anche quello ?
Il bulbo acqua stock è solo uno switch quindi non va bene. Se anche hai un bulbo di un'altro sensore non va bene, non conoscendo le caratteristiche di quella sonda, non potrei programmarti precisamente gli schermi.
FAQ 5) Lo schermo può essere montato "esternamente" al quadro, cioè ad esempio su un supporto che me lo tiene bene in vista sul cruscotto stesso anziché "annegarlo" in "località radio" o similari ?
Si, sto preparando dei supporti da cruscotto tipo gli apexi, nelle prossime settimane metto delle foto.
Ultima modifica di alex_novi il sabato 12 gennaio 2013, 17:02, modificato 3 volte in totale.
Messaggio da Tony JDM » sabato 12 gennaio 2013, 15:18
il video non si vedeva dal tuo messaggio
Messaggio da Sgarboman » sabato 12 gennaio 2013, 15:42
Il sensore con rondella come funziona?
Messaggio da alex_novi » sabato 12 gennaio 2013, 15:46
Sgarboman ha scritto:Il sensore con rondella come funziona?
E' una sonda che invece che finire con un filetto, ha una rondella, così da poter essere fissata velocemente ovunque e molto facilmente.
Foto di repertorio:
Messaggio da naisbetter » domenica 13 gennaio 2013, 15:24
Molto interessante.
Messaggio da alex_novi » domenica 13 gennaio 2013, 17:51
naisbetter ha scritto:Molto interessante.
Grazie Alfo
Tra poco li vedrete installati su alcune macchine :good
Messaggio da AliEN61 » domenica 13 gennaio 2013, 19:23
ma lo strumento ha la possibilità di avere più di un Layout a scelta intercambiabili? tipo mettere un valore a barre e valore numerico e cambiarlo a seconda dei gusti o comodità?
Messaggio da alex_novi » lunedì 14 gennaio 2013, 0:55
Lo strumento lo devo programmare io quindi viene fornito con un solo layout.
Se per caso vuoi cambiarlo, mi rimandi lo schermo, te lo cambio GRATIS e te lo rimando.
Spedizione con corriere, modifica, spedizione a casa con corriere = 3gg totali :good
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » martedì 15 gennaio 2013, 13:36
E usare uno schermo esterno è possibile?
Nel senso, immagino che lo schermino visualizzi i dati di alcuni circuiti che leggono i valori inviati dalle sonde, ma io, avendo una radio doppio din con schermo touch, posso usarlo al posto degli schermini?
Messaggio da alex_novi » martedì 15 gennaio 2013, 13:51
Per il tuo caso ci sono i car computer, nel mio caso il circuito è dentro gli schermi.
Fuori c'è solo una scatolina piccolissima in cui ci sono alcuni componenti.
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 gennaio 2013, 16:17
scusami, ma se non ho possibilità di modificare le visualizzazioni, tramite il touch che cosa posso andare a variare/impostare?
Perchè se deve solo mostrarmi i dati, l'idea di avere un'uscita video externa, sarebbe una gran cosa, ci collegherei anch'io il mio autoradio con schermo BIGGA :amore
Messaggio da alex_novi » martedì 15 gennaio 2013, 16:34
KeTaMiNa ha scritto:scusami, ma se non ho possibilità di modificare le visualizzazioni, tramite il touch che cosa posso andare a variare/impostare?
Puoi cancellare le campane degli allarmi toccandole, puoi passare da una schermata all'altra se il layout scelto te lo permette, puoi resettare i valori come da video.
KeTaMiNa ha scritto:Perchè se deve solo mostrarmi i dati, l'idea di avere un'uscita video externa, sarebbe una gran cosa, ci collegherei anch'io il mio autoradio con schermo BIGGA :amore
Mi informo se riesco a costruire una cosa simile o se riesco a ricavarla da uno schermo.
Per il momento non si può.
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » martedì 15 gennaio 2013, 16:58
Non riesci a fare un maxi schermo con più strumenti? :amore
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 gennaio 2013, 17:01
:amore :amore :amore :amore
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 gennaio 2013, 17:02
Daniel M ha scritto:Non riesci a fare un maxi schermo con più strumenti? :amore
un bel 50" in con tutti gli strumenti :amore
Messaggio da alex_novi » martedì 15 gennaio 2013, 17:39
Eh al momento no...
Si va su un'elettronica parecchio più complicata.
Non mi sono neanche preoccupato di studiarlo, mi interessavano degli strumenti piccoli e sottili.
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » martedì 15 gennaio 2013, 18:54
Ho sto spazio da riempiere! :daniel
Messaggio da alex_novi » martedì 15 gennaio 2013, 19:33
Gli schiaffiamo dentro 4 schermi con valori e grafici... :amore
Messaggio da alex_novi » mercoledì 16 gennaio 2013, 11:35
NEWS:
Ho trovato i bracci da cruscotto fighissimi e l'adattatore per radio, mi arrivano a metà settimana prox.
Costano veramente poco! :amore
