[MI+sp] Tony JDM's Market - Aggiornato 18 luglio
*Riservato ai Soci HCI*
Messaggio da Tony JDM » sabato 2 aprile 2011, 22:27
Ho un bel po' di roba da far fuori in garage :D
-B16A2 con 148.000 km con: coppa olio maggiorata + paratie, volano fidanza, cambio stock perfetto (non gratta nessuna marcia e frizione stacca perfettamente), cablaggio ODB2, collettore aspirazione e farfalla b16a1, supporti motore EK, semiassi, collettori di scarico stock. 650 euro (no spedizione, ritiro a Vermezzo (MI) )
-Bracciolo EK con tessuto nero 50 euro
-Supporto motore posteriore EG6/EG2 nuovo imballato 50 euro
-Supporti motore (tutti e 5) EK usati 100 euro
-Frizione nuova OEM nuovo B16A2 ancora imballata 200 euro
-Cerchi stock EK4 6x15 condizioni 6/10 150 euro *no spedizione
-Assetto Coilover BC perfetto regolabile in 30 e passa posizioni di durezza, precarico e altezza su ghiere per EK (forse va bene anche su EG) 500 euro
-Camber kit anterioriore D2 per EK 100 euro
-Braccetti posteriori LCA D2 fucsia perfetti 100 euro
-Antirollio posteriore stock EK4 con supporti e biellette 95 euro
-Low tie bar per EK megan racing blu 55 euro
-Spoon N1 per EG/EK perfetto con sub silencer 295 euro
-Mozzo volante sparco per EK/EP/AP 50 euro
-Cluster EK4 amber 65 euro
-Strumenti "simildefi" della Autogauge con vetro smoked da spento, illuminati quando si accendono in rosso, una volta avviati in bianco comprendenti temp acqua, temp olio, pressione olio con relative sonde fittati tutti e tre dentro un adattatore 1DIN autoradio tutti insieme a 130 euro
-Radiatore stock EK4 perfetto con ventola 120 euro
-Tappo Olio J'S Racing 50 euro
-Tappo Radiatore NUOVO Arc magic apertura 1.3 bar 30 euro
-Frecce laterali EK amber 30 euro
-Frecce laterali EK bianche NUOVE (due set disponibili) 40 euro
-Portiera lato guidatore EK da riverniciare ma dritta 50 euro compresa di finestrino perfetto e motorino
-Impianto aria condizionata completo EK4 100 euro (tutti i tubi, radiatore e ventola, compressore; regalo anche vari tubi EG6)
-Mudguards anteriori + posteriori per EK 60 euro
-Minigonne EK nero opaco 50 euro
-Modanature EK nero opaco 35 euro
-Pompa servosterzo EK 40 euro
-Spolier posteriore Spoon in carbonio (verniciato nero opaco) 150 euro
-Portellone posteriore EK nero opaco con buco tergi chiuso e senza logo senza buchi e lunotto 200 euro (no spedizione)
-Paraurti posteriore EK 96/98 da riverniciare 40 euro
-Paraurti anteriore EK 96/98 da riverniciare compreso di mascherina ek4 in tinta e fendinebbia squadrati jdm (uno è senza il vetro giallo l'altro ce l'ha me è piu sbatti da smontare che altro) 50 euro
-Faro anteriore EK 96/98 lato passeggero perfetto 35 euro comprese lampadine senza motorino regolazione elettrica (l'avevo comprato poche settimane prima dell'incidente e non è stato toccato dall'incidente stesso)
-Cavi candele spoon per B16/B18 100 euro
-Recaro ITR Neri condizioni ottime 500 euro NO SPEDIZIONE
-Seduta EK in alcantara nera/cuciture rossa, perfetta da coordinare con i Recaro 200 euro
-Pannelli porta EK4 rivestiti in alcantara nera con cuciture rosse, perfetta da coordinare con i Recaro 150 euro
-Pacchetto FULL INTERIOR composto da RECARO+DIVANO+PANNELLI 700 euro
-Amber corner NUOVI per EG 2/3 porte 50 euro (in omaggio un terzo corner di scorta lato passeggero)
-Intake in silicone Samco rosso 45 euro
-Fari EK 96-98 prefacelift con interno nero, il vetro ha dei segni dovuto a della benzina schizzata, e il farto lato passeggero a un attacco rotto (del tutto ininfluente sul fissaggio visto che ci sono altri 3 attacchi) 45 euro
-Minifiltro per valve cover K&N 15 euro
-Airbox MUGEN rep. BGDM per ITR/EG in vetroresina filtro compreso 150 euro
-Copricandele in carbonio 50 euro
-Blackberry 8520 nero nuovo, acceso giusto per vedere che funzionava 120 euro
-Blackberry 8900 seminuovo (appena sostituito dall'assistenza in garanzia e usato circa 15 giorni) 150 euro
-Blackberry 8310 nuovo , con caricabatt nuovo e batteria nuova (appena sostituito dall'assistenza in garanzia e solo acceso per vedere che funzionava) 100 euro
-Blackberry 8310 usati, funzionanti, con batteria nuova e caricabatteria nuovo 70 euro (disponibili vari pezzi)
-Testa B16A2 completa di camme, pulegge e viti varie 100 euro
-Un altro set di cammes B16A2 da sole 40 euro
-Cammes B18C6 150 euro (NB. sono un po consumate, vedere foto)
-Kit roba avanzata per Swap K20A composta da Intake CAI AEM, corde cambio + castelletto DC5, raccordo in alluminio che non mi ricordo a cosa serve, kit Evolution per rimuovere Servosterzo e A/C, viti e fascette varie e un tubo per radiatore, e delle flange x colli :ally 70€
-1 amber corner lato passeggero per EG 20€
-Terminale N1 zama per civic coupè/sedan 50€
-Coppia di fari posteriore Civic 96-98 40€
-Kit strumentazione aggiuntiva con strumento temp acqua, strumento temp olio e pressione olio e din in carbonio con i tre alloggiamenti tutto nuovo mai montato completi ancora di scatole e sonde varie 50€
-Collettori B16A2 25€
-Collettori K20A-R JDM 100€
-Kit sospensioni EK4 composto da ammo compresi di top mount e molle EK4, braccetti triangoli superiori anteriori e braccetti superiori e inferiori posteriori + tubi freno tutto in buone condizioni e tutto in blocco a 35€
-Kit barre EG6 composto da barre antirollio complete di tutti i gommini ecc, barra duomi anteriore, leveraggio del cambio completo di leva cambio e silentblock energy suspension nuovi, spoiler posteriore eg corto nero da riverniciare tutto in blocco a 50 euro
-VTEC controller BuddyClub collegabile a centraline ODB0/ODB1 25€
-Bottone Star Engine originale S2000 50€
-Airbox stock EK4 50€
-Airbox stock EG6 30€
-Airbox stock EP3 JDM 30€
-Airbox stock Daihatsu Materia 1.5 completo di filtro a pannello 20€
-Volante stock EK4 completo di airbag funzionante e riavvolgitore di qualcosa :ally 30€
-Stemmino H honda giallo senza biadesivo 10€
-ECU stock EK4 prerestyle 100€
-Barra duomi anteriore stock ITR 65 €
-OCT catch tank weapon R mai usata 45€
-OZ ultraleggera 15x7 4x100 bianchi perfetti 400€
-Airbox VP2 100€
-Pompafreno + servofreno EG6 50€
-Pompafreno EK4 50€
-Volano stock EK4 30€ (2 disponibili)
-Catalizzatore stock EK4/EG6 50€
-tergicristallo posteriore e motorino per EK 20€
-Collettore aspirazione EK4 stock 50 euro
I prezzi si riferiscono al ritiro a mano, spese di spedizione 5€, la spedizione dei cerchi 15€
Ogni cosa può essere levata dalla vendita senza avviso :p
Niente code, chi primo ha i soldi e paga ha la precedenza :teach
Pagamenti accettati PAYPAL: tony@tonyjdm.com
Bonifico bancario
NO POSTEPAY
Ecco le foto:
Uploaded with ImageShack.us
Ritoccato alcuni prezzi 18/07/2011
Ultima modifica di Tony JDM il lunedì 18 luglio 2011, 1:03, modificato 38 volte in totale.
Re: Tony JDM's Market - EK/EG/EP/DC/EE/EF/ECC. di tutto insomma
Messaggio da naisbetter » domenica 3 aprile 2011, 0:17
OCT mia mandami il numero postpay :good
Messaggio da naisbetter » domenica 3 aprile 2011, 0:31
Ti blocco per un amico il kit evolution per k20 e intake aem - prezzi???
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 3 aprile 2011, 1:00
Oz miei!! :teach
Strumenti idem!! :lecca
マキシム
Messaggio da DOK85 » domenica 3 aprile 2011, 1:21
strumentazione temp acqua press e temp olio mia
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 3 aprile 2011, 1:33
DOK85 ha scritto:strumentazione temp acqua press e temp olio mia
:goodboy
Dok, che fai non leggi?? :asd
tonyclifton ha scritto:Oz miei!! :teach
マキシム
Messaggio da DOK85 » domenica 3 aprile 2011, 1:38
:rant
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » domenica 3 aprile 2011, 1:42
DOK85 ha scritto: :rant
マキシム
Messaggio da Tony JDM » domenica 3 aprile 2011, 5:58
azzo aspettate ho guardato prima i pm del post... non pensavo andassero cosi a ruba :imba a sto punto vediamo gli orari dei pm/post per correttezza se va bene?
la roba per lo swap k20a l'avevo proposta direttamente a manzo prima di postarla, per cui per correttezza anche qui direi se manzo la vuole è gia prenotata per lui, se no mi è arrivato un pm subito dopo che ho messo l'annuncio, poi c'è l'amico di naisbetter (sempre che questo non sia manzo o il tipo del pm :D )
Messaggio da Tony JDM » domenica 3 aprile 2011, 6:02
i pm sono dok85 0:29
tonyclifton 0:41
ma il post di tony è a mezzanotte spaccata, quindi vince ;)
Messaggio da naisbetter » domenica 3 aprile 2011, 13:20
Si ma io voglio per me l'OCT mi mandi la post pay....
La roba per k20 la vuole il ragazzo che ha la tua EGK20
Messaggio da naisbetter » domenica 3 aprile 2011, 13:30
Se puoi rispondimi subito perchè mi serve per questo sabato :good
Messaggio da manzo » domenica 3 aprile 2011, 14:54
lascio a dino la roba, io sto valutando il dafarsi :good
tony, grazie per avermi dato precedenza, ma come ti ho scritto in sms ora sto valutando parecchio :rolleyes
buba
Messaggio da buba » domenica 3 aprile 2011, 18:26
a me interesserbbero i collettori jdm come ti avevo detto mesi fa!! :angel
Messaggio da Tony JDM » domenica 3 aprile 2011, 19:13
combiniamo buba!
Messaggio da LuFo R » lunedì 4 aprile 2011, 15:29
tony ti prendo gli strumenti per un amico... ci becchiamo in settimana, ok?
ho visto ora che sono già andati.. peccato..
Messaggio da DOK85 » lunedì 4 aprile 2011, 18:03
LuFo R ha scritto: ho visto ora che sono già andati.. peccato..
DC PD DR EG>ek :sisi hahhaaaaaa
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » lunedì 4 aprile 2011, 18:40
Tony, se cedi alle pressioni psicologiche dalla dirigenza mi filmo mentre do fuoco ai pannelli porta e al tettuccio dell'EK e alla macchina di Manzo tanto per fare fiamme più alte!!! :sisi Oltretutto stamperò 10.000 adesivi "truzzo JDM" da distribuire gratis al my special car!! :teach
マキシム
Messaggio da Tony JDM » lunedì 4 aprile 2011, 18:44
allora do gli strumenti a qualcunaltro :teach
(sono via per te se non l'avessi capito... :( )
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » lunedì 4 aprile 2011, 18:45
Tony JDM ha scritto:allora do gli strumenti a qualcunaltro :teach
:ride Lo so ci mancherebbe!!!! Domani ti pago i cerchi!! :teach
Mandami l'IBAN per PM!!! :amore
マキシム
