Merce già in Italia, sdoganata, prezzi non trattabili e escluse spese di spedizione. Per acquisti multipli è previsto un po' di sconto.
Collettori d'aspirazione replica Jun per B16/B18 con corpo farfallato da 70, nuovi, hanno 4 tromboncini all'interno (simili ai 4 corpi farfallati separati). Ottima qualità costruttiva, ottima resa. 850 €
Airbox Spec R, simil Mugen ma di dimensioni maggiori, monta filtro lavabile Mugen (incluso con l'airbox)
Paratia paraschizzi anteriore inferiore civic eg, quella che si attacca al paraurti e ripara il vano motore da sotto dallo sporco
Guarnizione bagagliaio eg (devo verificare che sia esatto)
Radiatore alluminio maggiorato, stesso ingombro di quello eg6 ma molto + spesso 330
Collettore aspirazione replica JUN per B series + corpo farfallato da 70mm (già adattato con riposizionamento fori x tubi) 850
Ricambi originali Honda
Cinghie servizi Eg6 (verificare compatibilità Ek4 e forse DC2) (tutte, 3) 100 (vendita solo in blocco)
Serie completa (10) bulloni testata eg6 nuovi originali Honda, codice ricambio 90006-PG6-003
Kit smeriglio B16/B18 (parte alta motore) 200
Kit guarnizioni basamento B16/B18 70
Relais honda benzina (quello grigio) eg6 (probabilmente anche altre) 40
Kit frizione ITR (monta su B16 e B18) 280
I 5 supporti motore/cambio eg6 280 (vendita solo in blocco)
Cuscinetti ruote anteriori EG6 (probabilmente uguali su ek4 e dc2) , 2 disponibili, 70 € cadauno
Cuscinetto tendicinghia per B16/B18 (sono uguali) (cinghia distribuzione) 50 €
Guscio plastica specchio dx e sx Eg6, completi, no specchio o motorino 40 € cadauno
Adesivo Abs Lsd Oem Honda per Eg6 (è quello presente sulle eg6 giapponesi con autobloccante - nella foto è quello in alto) 20 €
Spoon:
Paracalore coppa olio spoon 30
Filtro olio Sard, calamitato all'interno, trattiene le microparticelle metalliche che si producono con gli attriti del motore e entrano in circolo con l'olio, ideale per motori in rodaggio o ricondizionati 20 € Venduto
Filtro olio Hamp (4 disponibili), quelli verdi che piacciono tanto al Sig. Spoon, 15 € cadauno
Spoon Magnetic Drain Bolt Set, per tutte le Honda, 40 €
Tubi in treccia aeronautica per civic 92-95, nuovi, marca Goodridge, 70 €
Spoon Fan Switch 45 €
Spoon Thermostat 60 €
Fan Switch + Thermostat 100 €
