VENDITA DI PASQUA: ponte sollevatore (VA) vero affare!!
- Stine
Re: VENDITA DI PASQUA: ponte sollevatore (VA) vero affare!!
Ma volendo si puo' smontare?
Cioe' separare le due colonne?
Nel caso sarei apposto, il problema sono i 3m di larghezza...
Women make it hard.
Women make it hard.
- Luporum
Certo che si può smontare, non è mica ricavato dal pieno...
Se non è stato saldato, tolta la schiena di mulo c'è la catena di trasmissione, la scolleghi e stacchi le colonne. Prima togli i semibracci e smontalo tutto basso. Occhio che peserà un accidente. Il pezzo più complicato è la H di base, poi il resto vien da se.
Per averlo caricato montato, dove lo avete agganciato?
- TIA
Luporum ha scritto:Certo che si può smontare, non è mica ricavato dal pieno...
esatto. si può smontare. Io lo consegno funzionante montato. Se poi rimontandolo non funziona più, non voglio sapere nulla.
Non penso che sia molto complicato smontarlo.. ma a montarlo non saprei.
@luporum: sai che non ricordo? mi ricordo che abbiamo preso delle fascie "corde" robuste. Ma non ricordo il punto preciso. Io l'avevo caricato intero xkè avevo fatto 1 km di strada. non ne valeva la pena smontarlo e rimontarlo.
- Luporum
Fai bene a venderlo intero, eviti eventuali grattacapi. Io sto restaurando il mio, ma non è un problema, sono 4 "pezzi di ferro", l'importante è sapere cosa si stia facendo.TIA ha scritto:Luporum ha scritto:Certo che si può smontare, non è mica ricavato dal pieno...
Per averlo caricato montato, dove lo avete agganciato?![]()
Per sollevarlo intero non ci sono problemi, ma ci vorrebbe un bilancino, altrimenti rischi di piegarlo.
Mi avrebbe fatto comodo, ma 3kw non riesco a muoverli
- Stine
Allora io ho 2 possibilita' per il trasporto.
O il furgone di un amico, e in quel caso va smontato e caricato a mano.
Oppure il Camion con gru di un cliente.
Li ci starebbe senza problemi da montato, almeno credo.
Solo che devo sentire cosa mi dice e quando ha tempo.
Ma parliamo dei 3kw.
Io non so lupo cosa abbia.
Io lo metterei in un capannone industriale con la 380 (le prese sono quelle rosse o blu a 3 poli giusto?)
Per farlo funzionare, bisogna che la rete sviluppi almeno 3kw giusto?
Se ho un collegamento da 2 kw, non lo muovo. giusto?
Scusate le domande stupide, ma ho forti dubbi riguardo l'elettricita', quindi meglio chiedere e chiarire...
Women make it hard.
Women make it hard.
- Luporum
Io ho un normale contratto da 3Kw MONOFASE, mentre il mio ponte è trifase da 2,2Kw. Per muoverlo ho varie soluzioni. A)inverter alimentato a 220V e che "crea" la trifase. Il problema sono gli ampere di spunto che avrebbe l'inverter e che potrebbero far saltare il contatore. B)Diverso è se usassi un condensatore, ma le prestazioni calerebbero. C)In alternativa potrei montare un nuovo motore, più piccolo ma con un riduttore in modo da diminuire lo sforzo.Stine ha scritto:Ma parliamo dei 3kw.
Tu hai un contatore da 2Kw trifase?
Consiglio, io lo smonterei per portarlo via, ne approfitti per fare pulizia e manutenzione.
- Stine
Mi devo accertare che tipo di contratto ho.
Non ne ho la piu' pallida idea.
Dove posso guardare?
Sul contatore?
Nelle bollette?
Scusa per le mille domande lupo...
Sul contatore?
Nelle bollette?
Women make it hard.
Women make it hard.
- Luporum
Si, sulla bolletta c'è scritto. Comunque avrai qualche macchinario nel capannone? Guardi la potenza, lo accendi e vedi se salta la correnteStine ha scritto:Mi devo accertare che tipo di contratto ho.
Sul contatore?
Nelle bollette?
A parte gli scherzi, sulla bolletta c'è tutto.
- TIA
Luporum è informatissimo!!
cmq se lo metti in un capanopnne con la 380 e il capannone è utilizzato per attività produttive/artigianali non dovresti avere problema con il contatore.
mio padre ha un'officina di carpenteria e tra saldatrici e laser il ponte ha sempre funzionato alla grande.
Ora che mi ci fai pensare Luporum, forse avevamo utilizzato un bilancino. Mio padre ne ha uno che ogni tanto lo usa per il muletto.
- TIA
ps: dimenticavo, per macchine molto molto basse bisogna modificare i tamponi sui bracci sollevatori (abbassandoli) o mettere delle pedane di legno come facevo io per far passare i bracci sotto la mia ITR.
es: EVO X stock passano alla grande, ITR abbassata -4,0 cm toccano.
marcellomc
stine... se nn hai sotto mano la bolletta.. butta un occhio al contatore e conta i cavi che escono verso il tuo impianto elettrico ... se è un capannone, probabilmente hai 380v trifase ( 3 fasi e 1 neutro = 4 cavi almeno) e di potenza installata dovrebbe essercene abbastanza, con 2 Kw non ci muovi nulla
nemmeno a casa :P
- Stine
C'e' un problema.
Ci sono solo 3 cavi che escono dal contatore.
Inoltre e' un capannone, ma costruito per deposito e rimessaggio mezzi, nessuna attivita' produttiva, per questo mi e' venuto il dubbio.
La 380 c'e' sicuro, ma per fare girare compressore, mola, trapano e flessibile
Nulla di serio e impegnativo.
A quanto pare, parlando col vecchio proprietario, prima che subentrassimo noi volevano prendere 2 ponti per fare anche manutenzione ai camper, ma hanno desistito in quanto non avevano corrente a sufficienza.
E han venduto.
Pero' non so se un ponte da camper ha un motore molto piu' grosso di un ponte tradizionale.
Domani vedo di cercare una bolletta e leggo cosi' mi tolgo il dubbio...
c@zzo speriamo che ci si riesca...
E' un miracolo che papa' investa in un ponte, fargli adeguare la corrente e' utopia.
E han venduto.
Women make it hard.
Women make it hard.
- Luporum
Tre cavi soli? niente neutro? Hai anche il contatore per la 220V, altrimenti le luci come le accendi? E un flessibile a 380 lo devo ancora vedere.Stine ha scritto:C'e' un problema.
La 380 c'e' sicuro, ma per fare girare compressore, mola, trapano e flessibile.
E han venduto.
I vecchi proprietari ha venduto per non cambiare il contatore?
I ponti hanno una portata, e quello di tia è da 25 q.li e quindi solleva anche dei furgoncini.
Occhio che non è omologato e se lo metti in azienda ci sono dei rischi, altrimenti Tia non l'avrebbe venduto.
Stine, ma nel magazzino hai delle prese CEE a 400V? Intendo quelle rosse, quelle blu sono a 230V.
OT:
bischeri! La tensione è 400/230 e non più 380/220 ...
:menoso
OT:
marcellomc
tre cavi soli?? nn mi torna qualcosa... non li ho ancora visti contatori da 2 fasi e 1 neutro ... o niente neutro
controlla la bolletta... in ogni caso adeguare il contatore non rappresenta un salasso economico
- Luporum
Si, se ai più gli dici 400V, ti dicono che hanno solo la 380V...Mick Doohan ha scritto: OT:
bischeri! La tensione è 400/230 e non più 380/220 ...:menoso
Al lavoro, da strumento è difficile che enel ci dia sempre la tensione giusta. Potremmo anche sistemare la cosa con il trafo, ma se poi l'enel decide di sistemare la tensione è dura spiegarlo alle attrezzature di lavorare ad oltre 400V... Poi lo sport più bello è la corsa al riarmo dopo le micro interruzioni. Capita che vada via tensione per 2 secondi, quanto basta per bloccare gli estrusori, i compressori, la caldaia e i pilz delle sicurezze...
Difatti l'Enel te li garantisce con un +/- 5% il valore della tensione. E' sulla frequenza che non possono sgarrare.Luporum ha scritto:Al lavoro, da strumento è difficile che enel ci dia sempre la tensione giusta.
Comunque il discorso 400 - 380 è solo una questione di definizioni, nulla più ...
- Stine
Andiamo per gradi.
Io ho sia prese blu che rosse, quindi la 400 c'e'.
Il contatore che ho visto era solo il pannello delle luci, il contatore vero e' sulla parete a fianco...
Ma mi son scordato quanti cavi ha.
Pero' Lupo mi ha fatto pensare a una cosa che non avevo capito.
Io devo installare il ponte nel capannone, ma se non si puo' mettere in regola, non posso assolutamente metterlo.
QUindi mi sa che mi tocca mollare, perche' altro posto non ne ho, e fuori non lo metto.
Che palle...
TIA scusa se ti ho fatto perdere tempo...
Che palle...
Women make it hard.
Women make it hard.
- zan
la corrente ce l'ho, lo spazio pure...se non c'è nessun altro lo prendo io!
oleee!! dai zan, se ti serve una mano col trasporto, mi organizzo.
