Ring 2014
Aspha
Re: Ring 2014
Messaggio da Aspha » giovedì 4 settembre 2014, 23:15
denwis86 ha scritto:Hood risers made in Adenau
Ma hai notato dei reali benefici rialzando il cofano?
Esteticamente non posso vederlo il cofano così ma se servisse davvero potrei farlo anch'io... :sosp
Qualcuno ha provato a mettere un termometro nel vano motore e misurare le temperature
con e senza i risers?
Re: Ring 2014
Messaggio da Sgarboman » venerdì 5 settembre 2014, 2:11
Servono ma muori asfissiato.
Re: Ring 2014
Messaggio da Toro-R » venerdì 5 settembre 2014, 7:33
Mick Doohan ha scritto:Toro, sei tu quello a 4:18?
Si sono io :amore
Re: Ring 2014
Messaggio da denwis86 » venerdì 5 settembre 2014, 13:14
Aspha, io non ho notato nessun miglioramento delle temperature .. L'ho alzato generosamente appunto perchè speravo di avere un miglioramento tangibile.
Non si muore asfissiati comunque :teach
Re: Ring 2014
Messaggio da delta08 » venerdì 5 settembre 2014, 20:20
Sgarboman ha scritto:Servono ma muori asfissiato.
:ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride
@ denis, potresti essere morto ma ancora non te ne rendi conto, rendicontatene, anche perché mi fido molto di più del post di Sgarbo che vederti te in carne ed ossa che cammini e parli, ciò non prova NULLA
Re: Ring 2014
Messaggio da denwis86 » venerdì 5 settembre 2014, 20:36
:tris
Re: Ring 2014
Messaggio da manzo » venerdì 5 settembre 2014, 21:30
Sgarbo mettiti la barba nel naso e vedrai che non senti nulla :sgarbo
Aspha
Re: Ring 2014
Messaggio da Aspha » venerdì 5 settembre 2014, 23:23
Ok, provo con e senza riser e metto un termometro per monitorare il tutto, poi vi faccio sapere.
Speriamo di non morire nel tentativo... :asd
Re: Ring 2014
Messaggio da KeTaMiNa » sabato 6 settembre 2014, 5:02
La temperatura nel vano motore varierà sicuramente, ma è un valore "indiretto".
I dati più importanti che ci interessano da monitorare quando si fa una modifica per evacuare aria calda come in questo caso sono:
-Temperatura acqua
-Temperatura olio
-Temperatura aria aspirata
Fai delle misurazioni prima/dopo e hai dei dati seri su cui basarsi :good
Questi sono i dati diretti che ci interessano, sapere solo il dato della temperatura in se all'interno del vano motore è abbastanza inutile.
Aspha
Re: Ring 2014
Messaggio da Aspha » sabato 6 settembre 2014, 12:31
Giustamente... :good
Farò sicuramente così, annoto il tutto e poi lo riporto qua. :teach
(o meglio ancora in una discussione dedicata)
Re: Ring 2014
Messaggio da denwis86 » domenica 7 settembre 2014, 14:37
La temperatura acqua è governata dalla termostatica quindi imho è difficile vari. Io ho solo visto che la temp olio non si è abbassata nei vari utilizzi rispetto a prima .. Quindi lo abbasso da 30 a 15 mm cosí diventa guardabile. Se servisse lo lascerei alto 30 ..
Re: Ring 2014
Messaggio da naisbetter » domenica 7 settembre 2014, 21:37
Anche se non è la sezione giusta la butto là... ma a questo punto non conviene rimuovere solo la guarnizione posteriore del cofano?
Re: Ring 2014
Messaggio da Mick Doohan » domenica 7 settembre 2014, 21:46
ma poi non si vede il cofano barzotto :asd
Re: Ring 2014
Messaggio da denwis86 » domenica 7 settembre 2014, 22:00
Esatto :teach
Re: Ring 2014
Messaggio da Mick Doohan » domenica 7 settembre 2014, 22:08
Re: Ring 2014
Messaggio da bagga typeR » sabato 13 settembre 2014, 22:00
2 delle 4 foto che ho comprato sono arrivate oggi :amore :bana
Re: Ring 2014
Messaggio da denwis86 » mercoledì 17 settembre 2014, 19:05
:bana
Re: Ring 2014
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 24 settembre 2014, 23:34
video del mio best lap del weekend
peppe ctdi
Re: Ring 2014
Messaggio da peppe ctdi » giovedì 25 settembre 2014, 7:48
Non eri entusiasta a fine giro, ho l'impressione che quando hai abbassato la visiera ti sei scoordinato, magari mi sbaglio...
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
CommissarioMugello
Re: Ring 2014
Messaggio da CommissarioMugello » giovedì 25 settembre 2014, 13:37
Mick il manometro centrale è la pressione olio?
Hai notato che in percorrenza,specialmente nelle curve a sinistra,la pressione cala vistosamente?
Ho notato che anche l'illuminazione varia da bianca a rossa a volte..
