Challenge imola 2014
- peppe ctdi
Re: Challenge imola 2014
si uso quella del cell., ma poi ho confrontato i dati con quelli dell'anno passato ed è quasi sovrapponibile
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
- denwis86
Antenna integrata ma non ho un telefono dimmerda quindi non penso siano sbagliate di decine di km/h
- Aspha
Se non sbaglio le antenne dei telefoni sono tutte da 1Hz, quindi telefono di merda o no il risultato non cambia.
Per avere dei valori attendibili serve almeno da 5Hz (meglio ancora se 10Hz).
le velocità massime, anche con antenne da 1Hz non saranno sbagliate di tanto, l'accelerazione è poca; diverso sarebbe se fossimo a confrontare velocità di percorrenza.
L'errore sulla velocità alla Piratella per me è dovuto ai pochi satelliti agganciati.
- peppe ctdi
probabile...
- naisbetter
Come unico riferimento ho che ero over 200 Km/h 15 metri prima della fine del muretto dei box (biper settato a 8300 giri e successiva cambiata 4a 5a con cambio s9b)
Nrg17
Magari freni presto e non ha preso la v max...
- peppe ctdi
sicuramente freno troppo presto sicuramente
si ma 70 all ora in meno?!?!
dal video non si "capisce" a qaunto vai?
- peppe ctdi
Conoscendo le velocità dei vari rapporti un'idea la si può avere...
1.... Va.55/60
2....ca95//100
3....ca145/150
4......ca190/195
5.....non pervenuta
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
1.... Va.55/60
2....ca95//100
3....ca145/150
4......ca190/195
5.....non pervenuta
quoto mick
per il discorso antenna esterna di aspha lo quoto per il tempo sul giro,per avere qualcosa di simile al vero bisogna avere almeno un antenna da 5hz...poi alcuni vanno bene,tipo iphone mi par,ma non so gli altri,io avevo un galaxy next e sbagliava anche di alcuni secondi mentre con l'antenna da 10hz sbaglia di qualche centesimo
- peppe ctdi
ok devo reperire un'antenna da 10hz
- denwis86
Il mio è plausibile .. Mi doterò di antenna comunque
- check8
Io ho provato con due telefoni diversi senza antenna esterna in contemporanea e c'era uno scarto di circa un secondo.
Urge groupbuy per antenna 10hz!
EK4 <3
- YOSHI EG9
Si si sì, groupbuy!
- Aspha
Se può essere utile, io ho questa e funziona perfettamente.
Non ho mai rilevato più di 2-3 centesimi di differenza dai transponder.
http://www.ebay.it/itm/RICEVITORE-GPS-B ... 3a9f6fa31a
quella funziona benone e e ce l'hanno in alcuni qui dentro
- YOSHI EG9
fatemi capire meglio
praticamente metto sul cruscotto (o esterno vettura?) quell'aggeggino,
lui si collega allo smartphone (come? via bluetooth?),
e l'app che si utilizza per registrare i tempi diventa più precisa?!
:praticamente metto sul cruscotto (o esterno vettura?) quell'aggeggino,
Esatto, un antenna da 10hz fa 10 campionamenti in un secondo, un antenna standard ne fa 1 al secondo, quindi può sbagliare anche di 2 secondi il tempo!
Quoto tony
anzi,io penso di aver visto anche più di 2 secondi di differenzavrispetto al transponder
Si collega con il bluetooth e la puoi tenere in abitacolo,io la tengo dentro al cassetto portaoggetti insieme al telefono
