Info quantitativo olio motore
- krix
Ho demolito una suzuki cappuccino !!!!
Re: Info quantitativo olio motore
alex_novi ha scritto:5kg Royal purple 5w40 nel motore
- krix
5 kg sono meno di 5 litri sono 4,7 e qualcosina quindi ne ho in più almeno 300ml
Scusa, ma il RP non è scuro ?
http://image.truckinweb.com/f/tech/engi ... change.jpg
Sinceramente non capisco proprio come fai a non vedere l'olio sull'astina
Da nuovo è molto chiaro, quasi trasparente.
In ogni caso si vede bene sull'asta.
- krix
addiruttura si vede bene
si forse con l Asta nera non grigia
- krix
Li Togo i ml in Eccesso?? Che ne dite
- Army80
Ma il RP non è venduto in barattoli da 0.95 lt ?
- krix
Appunto, 0,946 lt x 5 = 4,73 lt.
Toglieresti dell'olio senza nemmeno riuscire a leggere quanto ce n'é nel motore ?
Questo topic va spostato nel LOL Thread
ma c@zzo togli? 200ml? il motore non si accorge nemmeno di avere un eccesso simile!
@army: scherzi vero?
- krix
Ma scusa nel motore c'è n'è sono esattamente 5 litri questo lo so ,adesso ho aspirato mezzo litro domattina a motore freddo sistemo la pendenzaMichel_ITR99 ha scritto:Appunto, 0,946 lt x 5 = 4,73 lt.
- krix
Anzi di più! ho aperto 5 barattoli (4,730)più 346 ml il 6 tot 5,076 litri anche se non faccio danni la cosa non mi piace
Corri da un oculista ziocane
- krix
Michel_ITR99 ha scritto:Corri da un oculista ziocane
1° dovrebbero arrestarti per il "c'è" che hai scritto sopra
porcaboia!
2° se metti 200ml in più, tra due giorni non li hai più. Se metti l'olio giusto, tra due giorni ne avrai poco.
3° Io ho l'asta dell'olio originale, potresti, ad esempio eseguire rotazioni casuali nello spazio in continuo testa/braccio su 6 assi, se aggiungi il movimeno della lampada hai altri 3 assi
in questo modo stai sicuro che un punto in cui becchi un riflesso dell'olio lo trovi.
Buona fortuna!
Tienici aggiornati perchè ieri non ho dormito.
P.s.: Ho avuto lo stesso problema sulle bruschette la settimana scorsa, non vedevo il livello di olio, solo 6 ore dopo ho capito che era causato da fattori esterni... il vino.
porcaboia!2° se metti 200ml in più, tra due giorni non li hai più. Se metti l'olio giusto, tra due giorni ne avrai poco.
Buona fortuna!
- Batta
Best topic of the month.
anche io non riesco mai a mettere la quantità d'olio giusta sulle bruschette perchè poi finisco sempre per smerdarmi.
