rumore ruota posteriore
markfil
salve a tutti, mi è stato consigliato di registrarmi qui da voi per risolvere un problema:
Sento un rumore singolo metallico tipo STAC dalla ruota posteriore della macchina?
Succede a volte quando parto da fermo ( anche in retro), quando decellero lasciando il pedale dell acceleratore, quando accellero all improvviso cambiando marcia e anche senza cambiarla. Se vado su buche dossi ecc non fa nessun rumore e in più ho notato che i primi 5 minuti in cui è fredda non fa rumore. l ho già portata in concessionaria honda ma apparte stringerti tutti i bulloni ecc che trovavano non hanno trovato nulla... AIUTATEMIIIII. PS HO UN HONDA S2000
- pavo88
Re: rumore ruota posteriore
Per me hai un giunto di un semiasse andato...
no type r no party
no type r no party
- Mugen_Stumpo
mi sa...
- UnoTetano
dovrebbe essere il differenziale da regolare
di dove sei?
di dove sei?
markfil
sono della prov di gorizia. FVG
- alexinodj
prova a vedere che non sia la pinza del freno......
probabilmene è il differenziale come dice il tetano.
D4D1
Stesso rumore secco sulla mia...ho fatto ingrassare il semiasse posteriore destro, il rumore è diminuito un po ma non è sparito. Sta tornando fuori ora. Mi sa che dovrò cambiare i semiassi.
- tron
David butta quall'auto stravecchia ...
fourfly: TEMPO o TETTA
Re: R: rumore ruota posteriore
markfil ha scritto:sono della prov di gorizia. FVG
Inviato dal mio GT-I9100G con Tapatalk 2
markfil
per il momento non ho ancora risolto il problema ma lascio così tutto... il meccanico ha detto che problemi seri non dovrebbero essere e di tenerla così fin quando non peggiora...
Simone1886
- Luporum
Uhm...markfil ha scritto:per il momento non ho ancora risolto il problema ma lascio così tutto... il meccanico ha detto che problemi seri non dovrebbero essere e di tenerla così fin quando non peggiora...
Se da nuova non fa "stack" e poi lo fa, o c'è qualcosa da regolare o c'è qualcosa di rotto...
Aspettare è come avere una carie ed aspettare di avere un ascesso...
markfil
No non vibra....eh lo so lupo ma se non mi hanno trovato niente non so che fare... non vado a sostituire pezzi a caso sperando siano quelli e spendere soldi....
- Luporum
No, ma cambierei meccanico fino a che non trovi chi ti risolve il guasto...
Hai, per prima cosa, controllato il serraggio di TUTTI i componenti? Mi sembra qualcosa che si muove quando acceleri e freni.
Controlla tutti i braccetti, i silentblock, i bulloni della culla posteriore, le pinze...
markfil
si si in concessionaria hanno controllato tutto, stretto tutto e lubrificato.... il dubbio che mi viene è che non sia la pinza dei freni o le pastiglie....può essere?
- Luporum
Ci sono poche officine che conoscono realmente le proprie macchine. Ci vorrebbe chi conosce la S come le proprie tasche.Quando parlo semplicemente di EG/EK/MA/MB, in conce mi guardano così:
Se poi parli di sigle motori e cambi, lo sguardo diventa così:
Se poi gli parli di swap, allora diventano così:
Con le pastiglie capita, le ferodo di solito, hanno gioco nella sede, però lo stack si sente una volta sola quando freni in avanti o in retro.
Di dove sei?
Di dove sei?
markfil
Staranzano provincia di Gorizia FVG
