help problema cambio sull 'indomabbbile
wanted
Messaggio da wanted » sabato 13 agosto 2011, 13:46
:rant
eri sera, usata per fare una ventina di minuti di strada,tutto ok. parcheggiata , tempo di un' aperitivo e 4 chiacchere. risalito e le marce erano più dure del solito. dopo 5 minuti mi sono ritrovato a doverle forzare e alla fine non entrava neanche la retro. oggi ho provato e le marce entrano tutte, ma con molta fatica. qualcuno sà cosa potrebbe essere? spingidisco, perdita d'olio del cambio, cambio andato?
ps. a macchina spenta il cambio sembra quasi non avere problemi
potrebbe essere il volano alleggerito, ho sotto il Fidanza?
HELP!
Garda JDM member
Re: help problema cambio sull 'indomabbbile
Messaggio da Michel_ITR99 » sabato 13 agosto 2011, 14:02
wanted ha scritto: ps. a macchina spenta il cambio sembra quasi non avere problemi
Non che magari ha dentro poco olio ? :sosp
wanted
Messaggio da wanted » sabato 13 agosto 2011, 15:09
è stato messo nuovo quando ho cambiato il motore e controllo sempre sull' asfalto sotto la macchina se ci sono perdite. ho guardato anche prima e tutto il sottoscocca è pulito. se perde in che punto potrebbe essere? scusate ma sui cambi sono proprio ignorante :azz
Garda JDM member
Messaggio da alex_novi » domenica 14 agosto 2011, 2:33
Le cause possono essere tante:
-Mancanza olio cambio: si impunta solo durante il funzionamento, dovresti accorgertene dal rumore.
-Pompa olio interna danneggiata: la pompa olio interna montata sul secondario non manda più l'olio in pressione quindi i sincro non sono lubrificati abbastanza. Non succede istantaneamente.
-Rottura spina tra albero e dito di selezione: se si rompe la spina che rende solidali albero e dito di selezione/innesto te pensi di ruotare l'albero, in realtà il dito non segue il movimento. Questa cosa può succedere.
-Molla a diaframma che ha ceduto: se si rompe la molla a diaframma dello spingidisco, o magari cede di qualche mm, non riesce più ad aprire correttamente e non riesci a mettere le marce.
al volo non mi viene in mente nient'altro, magari domani ci penso meglio.
P.s.: con Psyco oggi abbiamo pensato anche ad una forchetta rotta, in questo caso però non metteresti nessuna marcia.
wanted
Messaggio da wanted » domenica 14 agosto 2011, 9:42
le marce in qualche modo entrano. nel dubbio visto che sono tutti lavori che non sò fare direi che martedì vola da un meccanico, ne approfitto e faccio rimontare frizione e volano originali, controllare gli oli così smontando tutto troverà lui il problema.... altra bella botta al conto in banca!!!!
grazie alex, preciso come sempre :teach
Garda JDM member
Voodooo
Messaggio da Voodooo » martedì 23 agosto 2011, 16:23
spurga il pedale della frizione che magari c'è aria e non fa aprire bene lo spingidisco
hondak20
Messaggio da hondak20 » mercoledì 24 agosto 2011, 20:35
wanted ha scritto::rant
HELP!
quando tenti di inserire le marce da fermo senti che l auto tende ad andare avanti (tipo un colpetto)?
wanted
Messaggio da wanted » giovedì 25 agosto 2011, 18:01
hondak20 ha scritto: quando tenti di inserire le marce da fermo senti che l auto tende ad andare avanti (tipo un colpetto)?
esattamente, per quello sono abbastanza sicuro che è solo la frizione. stamattina sono andata a trovarla in officina e stavano tirando giù il cambio. caxxo è 5 giorni che ce l'hanno e iniziano a farla oggi? :azz mi ha detto che stà settimana gli serve tutta... :(
domani lo chiamo e sento i danni effettivi quali sono e vi dico...
Garda JDM member
hondak20
Messaggio da hondak20 » giovedì 25 agosto 2011, 20:33
hai qualche bolla nel circuito! spurga bene tutto il circuito..
in pratica la pompa non riesce a spingere bene la forchetta e la frizione rimane mezza inserita..
anche se lo smontano non trovano nulla..
UnoTetano
Messaggio da UnoTetano » lunedì 29 agosto 2011, 13:32
molla a diaframma anche secondo me... si deve essere spezzato o piagato un "petalo"
mi successe sia con l'eg6 che con l'integra, stessi identici sintomi
wanted
Messaggio da wanted » martedì 30 agosto 2011, 20:55
preventivo 1500 euro con manodopera!!!!
domani vado a sentire cosa c'è di rotto. mi pare di aver capito le parole pompa, poi dadi e poi tutto è diventato nero e sono svenuto per la cifra... :bananasmoke
Garda JDM member
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » martedì 30 agosto 2011, 21:14
merda...
tron
Messaggio da tron » mercoledì 31 agosto 2011, 22:16
hai lo stesso problema che avevo io , bolle d'aria nel circuito e pistoncino / pompa (non so come si chiama )
che si trova nel cerchio rosso in questa immagine
con 100/150 euri si sistema ...
fourfly: TEMPO o TETTA
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 31 agosto 2011, 22:52
spe', quella e' la pompa dei freni...
Messaggio da manzo » mercoledì 31 agosto 2011, 23:06
magari ha sbagliato topic....qui si parla di freni
viewtopic.php?f=10&t=55239
tron
Messaggio da tron » mercoledì 31 agosto 2011, 23:54
avete una S ?? no , avete avuto un problema simile ?? no , vi è stato sostituito il pezzo che sta vicino a quella calotta nera
che è una pompa pistoncino che come ripeto non so come si chama ?? no ... e allora cosa parlate a fare ...
ripeto ho avuto lo stesso problema ed è stato risolto sostituendo quell'aggeggio la ... . :maro
che poi la vicino ci sia la vaschetta dell'olio freni e tutto l'ambaradan è un altro discorso
ecco delle foto della mia indomabbbile x i miss credenti :
dietro a questa vaschetta collegato c'è sta maledetta pompa
che si trova qua sul cerchio nero :
scusatemi se sono un pò scorbutico , ma ho un brutto periodo ... :passo
Messaggio da maialedacorsa » giovedì 1 settembre 2011, 10:26
se davvero si risolve così non è male :amore
wanted stà dando una mancia da 1350 euro al suo meccanico :amore
benefattore :amore
tron
Messaggio da tron » giovedì 1 settembre 2011, 11:21
maialedacorsa ha scritto:se davvero si risolve così non è male :amore
benefattore :amore
si se si parla di pompa come diceva lui è quella ...
il problema grosso sono i meccanici non i problemi delle auto :maro
Messaggio da DOK85 » giovedì 1 settembre 2011, 11:32
la pompa frizione costa sui 100€ e sostituirla è una cavolata
Messaggio da manzo » giovedì 1 settembre 2011, 13:18
tron ha scritto: scusatemi se sono un pò scorbutico , ma ho un brutto periodo ... :passo
ti sei risparmiato un vaf****ulo proprio all ultimo :good
