mascherina per navi + cosa troverò dietro il cruscotto ???
- lanfur
secondo voi, questa mascherina per navigatore da 7 pollici:
è buona anche per cruscotti con guida a sx ?? io ho cercato in po' in giro e non riesco a trovare il codice del prodotto e non so se fitta pure sui ns modelli...
a occhio sembra simmetrica.... però non ne ho la certezza
grazie per eventuali consigli
Ultima modifica di lanfur il lunedì 14 marzo 2011, 11:05, modificato 1 volta in totale.
- tron
Re: mascherina per navigatore
si fitta anche sul nostro con guida sx ...
cosa vuoi fare di bello ??? spero una cosa interessante tipo car-pc o tablet ...
fourfly: TEMPO o TETTA
- lanfur
Sei sulla giusta stradatron ha scritto:si fitta anche sul nostro con guida sx ...
- tron
anche perchè montare solo un navigatore non è il massimo ...lanfur ha scritto:Sei sulla giusta stradatron ha scritto:si fitta anche sul nostro con guida sx ...
io devo solo prendere la mascherina , tutto il resto x il car-pc ce l'ho già , tolto dalla vecchia auto ..
- lanfur
che roba hai ???tron ha scritto:anche perchè montare solo un navigatore non è il massimo ...lanfur ha scritto: Sei sulla giusta strada
io devo ancora decidere cosa mettere !!
- Looka
Se posso intromettermi vista l'evoluzione che stanno avendo i tablet io farei in modo di infilarne dentro uno in modo che si possa anche togliere all'evenienza
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
- lanfur
avevo pensato pure io questa cosa... però l'uscita audio è complicata... bisognerebbe trovare qualcosa che abbia 7" compresa la cornice....Looka ha scritto:lanfur ha scritto: che roba hai ???
blucivic
avevo pensato pure io a questa cosa,la mascherina costa intorno ai 90 $ il pacco pero' ce'.......lo schermo che vedete nelle foto e originale honda ed e' spesso 4 cm[il resto della radio va sotto al sedile],le radio con navi tipo la xad sono spesse come un autoradio 1 din,dietro non ce spazio ci sono i tubi dell aria e il tubo dello scheletro del cruscotto,quindo prima di comprare la mascherina cercate un o schermo con l autoradio-pc-navi da montare da un altra parte
- tron
ho un touch screen lilliput 7" , adesso ho una epia che verrà sostituita con una asus ION con 1 gb ram ,lanfur ha scritto:che roba hai ???tron ha scritto:
solite cose di un computer hd lettore/masterizzatore bluetooth e cazzatine varie , unica cosa da prendere dedicata
alimentatore pico-psu in modo che quando togli la chiave non si spenga ...
come software centrafuse , molto bello puoi avere anche gli strumenti , hanno fatto una replica di quelli del GTR
discorso tablet che si tolga è interessante bisogna studiare bene come fare
- lanfur
hai SMS sul cell !tron ha scritto:ho un touch screen lilliput 7" , adesso ho una epia che verrà sostituita con una asus ION con 1 gb ram ,lanfur ha scritto: che roba hai ???
- Looka
hai un'uscita jack stereo 3,5mm alla quale puoi collegare un amplificatore, credo che anche i car pc abbiano una uscita simile, eventualmente ci sono gli adattatori da jack stereo a coppia di RCA, probabilmente è il problema minore.lanfur ha scritto: avevo pensato pure io questa cosa... però l'uscita audio è complicata... bisognerebbe trovare qualcosa che abbia 7" compresa la cornice....
Il tablet oltre ad avere la batteria interna può essere alimentato da usb, sul mercato è pieno di adattori come per esempio quelli che prendono il 12V dalla presa accendisigari e lo trasformano ai canonici 5V delle prese usb. Naturalmente avresti anche l'occasione di prendere il 12V direttamente da dove prenderebbe alimentazione l'autoradio standard e con un pò di manualità da elettrauto cablare direttamente la presa microusb ad essa per alimentare il tablet.
Di contro dubito che per i tablet abbiano fatto l'interfaccia grafica stile GTR :P , però avresti cmq tutti i vari sensori onboard (gps, accellerometri, giroscopi) oltre alla possibilità di interfacciare il tablet ad uno scanner OBD via bluetooth.
Io per esempio sulla Speedster Turbo ho lo scanner obd collegato al Galaxy S in BT (esistono anche le versioni WI FI) per monitorare in tempo reale tutti i parametri che la centralina tiene sotto controllo
- lanfur
ok, però devi comunque trovare qualcosa che fitti perfettamente nella mascherina... e dubito che sia facile trovarlo...Looka ha scritto:hai un'uscita jack stereo 3,5mm alla quale puoi collegare un amplificatore, credo che anche i car pc abbiano una uscita simile, eventualmente ci sono gli adattatori da jack stereo a coppia di RCA, probabilmente è il problema minore.lanfur ha scritto: avevo pensato pure io questa cosa... però l'uscita audio è complicata... bisognerebbe trovare qualcosa che abbia 7" compresa la cornice....
altrimenti l'estetica è una cag@ta....
- Looka
Verissimo, è la parte più difficile del lavoro secondo me, altrimenti ti fai una bella cornice in legno in base al tablet che andrai a infilare nel cruscottolanfur ha scritto: ok, però devi comunque trovare qualcosa che fitti perfettamente nella mascherina... e dubito che sia facile trovarlo...
Altra idea, perchè non ci metti solamente un monitor e poi sfrutti l'uscita video del tablet o dello smartphone? L'inconveniente in questo caso sarebbe la perdita del touchscreen visto che useresti il monitor solo come periferica di output... mmm
- tron
guarda cosa ho trovato da mettere sul cruscotto x il tablet ...
http://www.cartft.com/
trovi anche gli schermi senza frame, quindi non dovresti avere problemi ad incassarlo.. se a trieste ci fosse ancora altrafedeltà non prenderei di certo quella mascherina, ma mi sarei fatto incassare il monitori direttamente da lui, di certo con risultato esteticamente molto migliore.
Poi se ti serve un mini/micro pc professionale da abbinarci, in ufficio abbiamo roba interessante... dipende solo quanto vuoi spendere. Altrimenti credo che con uno stupido eee-pc o simile, attaccato ad uno stabilizzatore per car pc potrebbe bastare. Poi devi solo procurarti un buoin ampli e con un pò di paziena posizionare il tutto e fare i cablaggi.
Io volevo farlo sulla mia ma non ho tempo... poi i soldi alla fine preferisco spenderli quando vado in pista.
- tron
ieri ho parlato con Andrea , ho la possibilità di fornirgli quasi tutto , domani a lavoro sento cosa mi dicono e poi gli faccio un preventivo .
- lanfur
Re: mascherina per navi + cosa troverò dietro il cruscotto ???
ok per la soluzione del car pc o similare, però cosa troverò dietro al cruscotto quando lo taglierò ????????
in riferimento a questo topic: http://www.s2ki.com/s2000/topic/771221- ... ge__st__25
e queste due foto:
s2000 guida dx
s2000 guida sx:
sarà veramente così ???
e queste due foto:
s2000 guida dx
s2000 guida sx:
- lanfur
concordo con te sull'installatore.... oggi a ts non c'è più nessuno in grado di fare cose decenti....LuFo R ha scritto:http://www.cartft.com/
tu volevi farlo sull'S ??
- tron
la cosa preoccupante sarebbe se sulla tua guida a sx ci fosse questolanfur ha scritto:ok per la soluzione del car pc o similare, però cosa troverò dietro al cruscotto quando lo taglierò ????????
e queste due foto:
s2000 guida dx
a quanto sembra le guida a dx avevano già la predisposizione x il navigatore oem
- lanfur
non si capisce se lui ha modificato qualcosa o ha trovato così.....tron ha scritto: la cosa preoccupante sarebbe se sulla tua guida a sx ci fosse questo
