Thread interessante sulla misura dei pneumatici posteriori
- s2kBg
- KeTaMiNa
Re: Thread interessante sulla misura dei pneumatici posteriori
complimenti per il resoconto
Integra Type R ....abuser
- s2kBg
Dopo aver cambiato gomme all'S con marchi diversi lamentavano tutti sovraserzi frequenti anche di terza... E ti credo, ridurre di un paio di cm il battistrada mica è poco... Così andai dal gommista e feci le foto...
Ciauz
Ivo
Ciauz
Ivo
- DOK85
quindi le s-02 225 non sono 225?
blucivic
no infatti son 245
,peccato nn le fanno piu
Ho notato la stessa cosa con le R888 che monto adesso rispetto alle Kumho KU15 che avevo prima.
Le toyo sono nettamente più larghe, avevo misurato un 15mm ma era a gomme smontate, ho ancora le Kumho, quando tolgo le toyo provo a misurarle e vi dico!
- Stine
LE S02 le fanno ancora...
Le ho appena acquistate, nuove di pacca...
Sono specifiche per Porsche Boxter, specifica N3, unificata con la SJ (quella per l'S)....
E per il poco che le ho provate, mai avute gomme cosi' valide...
Women make it hard.
Women make it hard.
quanto mi fa incazzare questa cosa...DOK85 ha scritto:quindi le s-02 225 non sono 225?
purtroppo accade spesso che le case non rispettino le misure indicate,
però se vi fermano i caramba e avete delle 235 o 245 al posto delle 225 vi aprono il culo, vaglielo a spiegare adesso che è colpa di chi costruisce le gomme..
- Stine
E' tutta una questione di carcassa e costruzione della gomma.
Le S02 sono state realizzate specificamente per la S2000, e quindi adeguate alla dinamica della vettura.
Essendo un auto molto neutra, ma pur sempre trazione posteriore e priva di controlli, hanno optato per gomme di uso comune e diffuso in quegli anni, ma per dargli un comportamento piu' sottosterzante, hanno aumentato il battistrada posteriore, riducendo quello anteriore...
Misurando infatti il battistrada delle anteriori, e' di 1-1,5cm piu' stretto rispetto ad esempio alle bridgestone re050, sempre in misura 205\55\16.
Ottima scelta, perche' il sottosterzo si evita facilmente, ed e' piu' facile da gestire, mentre il sovrasterzo... beh ottenerlo con una tp non e' cosa difficile...
Sul discorso che ti fanno il culo se monti le 245, verissimo, ma e' anche vero che un canale da 7,5 con le 245, la gomma e' poco tirata, ed essendo 16 era meglio una scelta come le 225 con battistrada maggiorato...
Women make it hard.
Women make it hard.
aspetta... sulla spalla c'è scritta 225 ed è la bridgestone che le fa uscire così!andrea_crx ha scritto:però se vi fermano i caramba e avete delle 235 o 245 al posto delle 225 vi aprono il culo, vaglielo a spiegare adesso che è colpa di chi costruisce le gomme..
- Stine
secondo me intendeva che se monti delle 245 ti fanno il culo, mentre tu cerchi solo mantenere la dinamica normale della vettura, che diventa sovrasterzante con gomme diverse dalle specifiche...
E come glielo spieghi che la colpa di cio' e' dei costruttori della gomma...
Women make it hard.
Women make it hard.
Stine ha scritto:secondo me intendeva che se monti delle 245 ti fanno il culo, mentre tu cerchi solo mantenere la dinamica normale della vettura, che diventa sovrasterzante con gomme diverse dalle specifiche...
- UnoTetano
ma anche queste N3 hanno la larghezza reale superiore a quella nominale?Stine ha scritto:LE S02 le fanno ancora...
come si riconoscono, ad esempio su gommadiretto e simili? voglio dire, in commercio oggi ci sono le s02 standard e queste N3, oppure solo le N3?
- Stine
S02 e' il nome della gomma, N3 identifica la specifica, che adesso e' unificata alla sj.
In principio le sj erano specifiche per la S2000, mentre le N3 erano adottate su (ferrari 308 ?) o Porsche boxter.
Adesso e' prodotto un unico modello, con le specifiche della S, cioe' al posteriore larghe 245mm invece di 225, e all'anteriore larghe 190mm invece che 205.
Il tutto per rendere la S piu' sottosterzante e meno brusca.
Resta comunque il fatto che le S02 sono le migliori stradali che tu possa montare sulla S.
per ottenere una spalla rigida come quella delle s02, devi puntare sulle semislick.
Oltretutto la tenuta sul bagnato e' paurosa, e sull'asciutto non ne parliamo.
Women make it hard.
Women make it hard.
- UnoTetano
ma scusa, ma allora perchè TUTTI (conce compresa) dicono che non si trovano più ste benedette s02 più larghe?
vabbè meglio così comunque...
- KeTaMiNa
io ne ho comprate 2 posteriori per mio fratello 5 mesi fa su gommadirettoUnoTetano ha scritto:ma scusa, ma allora perchè TUTTI (conce compresa) dicono che non si trovano più ste benedette s02 più larghe?![]()
- Stine
Perche' in conce sono dei pagliacci...
A momenti non ti trovano nemmno le re 050A MZ specifiche per i 17...
Purtroppo loro non sanno che le attuali N3 riportano in piccolo la dicitura SJ essendo state unificate...
Sul catalogo visualizzano N3 per porsche boxter...
io le ho prese dal gommarolo a 670 euro montate...
Su gommadiretto a 450 le hai a casa...
Sti gommisti sono dei ladri!!!
Women make it hard.
Women make it hard.
GEPACA
GEPACA
Originariamente le S02 225/50 R16 venivano costruite con 3 specifiche: potenza, JZ (Dedicate S2000), N3 (Dedicate Boxster). Più o meno a partire dal 2004, dato che sia S2000 che Boxster sono passate a misure differenti Bridegestone ha unificato la produzione di N3 e JZ creando molta confusione, anche fra i distributori/gommisti. Nel 2006/2007 sono diventato letteralmente stupido cercandole... Semplicemente chi le aveva non sapeva nemmeno di averle (es. Gommadiretto). L'arcano è saltato fuori quando sono circolate le prime gomme con doppia marcatura (JZ + N3 viste coi miei occhi!) ed i gommisti online hanno cominciato a mettere a listino la doppia marcatura.UnoTetano ha scritto:ma scusa, ma allora perchè TUTTI (conce compresa) dicono che non si trovano più ste benedette s02 più larghe?![]()
Le dedicate, a dispetto della nomenclatura, sono larghe poco + di 240mm al posteriore e poco + di 195mm all'anteriore.
- UnoTetano
spetta, per "dedicate" intendi le JZ? oppure anche le JZ+N3 sono più larghe al post?Le dedicate, a dispetto della nomenclatura, sono larghe poco + di 240mm al posteriore e poco + di 195mm all'anteriore
