S2000 in fase di smontaggio..... per ora (56k warning)
Celima
Celima
Celima
allora:
scusate per le foto ma sono un cagnaccio.....
vista d'insieme delle testa lavorata
camera di scoppio
inizio lavorazione aspirazione (stato grezzo)
-Domani la testa va a farsi un giro e viene spianata di pochino
-Si rifanno le sedi valvole (problemi di tenuta sullo scarico)
-Viene montata la guarnizione testa Spoon
(direi che come compressione dovrebbe bastare)
-Nuove molle Spoon compreso sostituzione gommini valvole
Finalmente è stato completamente smontato tutto l'impianto di aria condizionata..... TUTTO tubicini compresi
Circa -13/14 chili
Stanno modificandomi il freno a mano che diventa idraulico, permettendo così il montaggio del nuovo impianto frenante POSTERIORE
Mi hanno tolto il KAT........ e sostituito con ricco tubazzo grosso grosso (compresa creazione fintokat)
Smontati ammortizzatori ant e post, spediti a MI a rifare e ritarare, cambio molle con + carico
Per ora è tutto.....il resto dopo (aspirazione.....)
Per COPA: motore anno 2003 con 22.000 km
Un piccolo missile terra-aria<i>Edited by: Celima at: 10/9/03 10:51 pm
</i>
camera di scoppio
Circa -13/14 chili
</i>
void
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Ciaoooooooo!
Dan.(25, 185, Mi)
Dan.(25, 185, Mi)
void
stramazzone
eTiLiKo81
Grande Celima!!!
Mizzega che creste di fusione ci sono in quei condotti della etstata!!!
Etan Hunt
- COPACABANA
Celimone quanti km ha il tuo motore sulle spalline ???
Io scommetto che stai facendo pulire i condotti del coll di aspirazione , controllo e ripristino gioco valvole
Con tali operazioni recuperi molti cavallini
Meglio Hondista sborone a 9000rpm che turbista gollione a 5000rpm ....................<i></i>
eTiLiKo81
MMMMhhhhhhh......io invece so convinto che sta facendo qualcosa che non rientra nella "manutenzione"
SognoDaBAR
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Quote:Mi hanno tolto il KAT........ e sostituito con ricco tubazzo grosso grosso (compresa creazione fintokat)
Ma poi non ti va in protezione la centralina?
Ciaoooooooo!
Dan.(25, 185, Mi)
Ciaoooooooo!
Dan.(25, 185, Mi)
Celima
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Ciaoooooooo!
Dan.(25, 185, Mi)
Dan.(25, 185, Mi)
Celima
stramazzone
