rullato la mia s
- gutmann
Re: rullato la mia s
Perchè ci hai parlato solo dei cavalli. Non hai controllato se anche tutto il resto sia in ordine?
- curra80
ti tocca fare in fretta per fare la prova con la v-power perchè shell a dichiarato che lascerà l'italia entro fine anno
- tron
shell è stata acquisita da Q8 , non si sanno ancora bene i dettagli ...
comunque krix posta la rullata , che quelli che sanno ( non io ) ci danno un occhio .
fourfly: TEMPO o TETTA
- krix
Cavolo,non riesco a postare in PDF la mia rullata .. Appena ci riesco sarà fatto
A proposito qualcuno che abita in provincia di como,Varese ? Sento un scricchiolio sulla mia S che non mi piace
Vorrei farlo sentire a qualche anima che ne Sappia qualcosa di s2000
Ho demolito una suzuki cappuccino !!!!
Apri il pdf, fai print screen e uppa l immagine
- krix
manzo ha scritto:Apri il pdf, fai print screen e uppa l immagine
- krix
- YOSHI EG9
perchè al massacro? Mi pare tutto nella norma,o no?!
- Domi_VTI
io non sono esperto di banchi, ma vedo 7 gradi di differenza tra la test1 e test6... minghias
e poi vedo anche 10cv di differenza di potenza assorbita, hai cambiato macchina nel mentre?
riguardo le donne ammiccanti in fondo... non ho appunti da fare
- Domi_VTI
Cmq la S è una macchina eccezionale, complimenti, molto bella
QuotoYOSHI EG9 ha scritto:perchè al massacro? Mi pare tutto nella norma,o no ?!![]()
- krix
Eccoci la prima rullata fatta in configurazione completamente stock un anno fa ,, l altra di poco tempo fa con le seguenti modifiche --- aspirazione skat e cat back -- secondo me se il tutto si fosse svolto con la stessa temperatura della prima Altri 4/5 puledri saltavano fuori Con ste 3cazzate ... Da notare la dissipata Forse anche merito dei prodotti royal purple ... Quasi 201 cavalli alla ruota eccezzionale
- Domi_VTI
ah ok, sono due rullate distinte, anche secondo me con 7 gradi in meno, qualche cavallo salta fuori.
10 cv di dissipata grazie a royal purple mi farebbero sgranare le pupille così
spero che nel calcolo non venga usato il CX-frontale perchè è passato da 0.31 a 0.38
Le gomme erano le stesse nelle due prove?
- krix
Si si stesse gomme. No niente cx. Per la dissipata Forse anche merito ,non mi sognerei mai di scrivere grazie al royal . Sta cavolo di S apparteneva ad una donna Magari da quando è in mano mia si è sbloccata Bo tutto può essere. Ecco da capire le altre quanto dissipano
- YOSHI EG9
La temperatura ed umidità contano molto. Peccato,perchè probabilmente il guadagno ottenuto dalle tue modifiche sarebbe maggiore di quello scrutabile ad una prima occhiata.
Comunque,mia personalissima opinione,la tua S2000 è in piena forma
Vai tranquillo se non ti segna su un pezzo di carta 8 milllllllllllioni di cavalli
Goditela tu che puoi!!!
- krix
Sii certo , poi figurati 50.ooo km di auto ancora in rodaggio
- YOSHI EG9
AssoTop
Ah, finalmente la seconda
Mi sembrano entrambe buone rullate, certo a distanza di tempo, con T diversa, e magari qualche aggiornamento software del banco, alcune variabili potrebbero essere diverse e spiegare alcune differenze come la potenza assorbita.
Per il resto sicuramente i CV rullati con le modifiche sarebbero stati di piu' a parità di T, tenendo conto poi che oltre i 20°C i motori sui banchi a rulli tendono a scaldarsi molto.
Di sicuro hai fatto le cose per bene, e la tua S è sicuramente tenuta molto bene.
PS: me la devi far provare !
- krix
Troppo buono asso
quando vuoi provarla nessun problema
