Inserimento VSA invasivo dopo cambio gomme
Pcua
Re: Inserimento VSA invasivo dopo cambio gomme
Confermo, col VSA almeno ha di buono i 17!!!! La S e' del 2008.
Oggi per curiosita' voglio misurare l'impronta a terra ant. e post.
- Jetcrew
E' come dire che sempre Dunlop sonoPcua ha scritto:Pensavo che non cambiasse molto, mi sono lasciato tentare dalla versione nuova (anche perche' ho pensato che le avrei avute belle fresche di fabbrica), sempre Dunlop sport maxx sono.
Ho capito metto le 2 anteriori nuove come le posteriori e dovrei essere tranquillo, sopratutto non vorrei disonorare l'intero club, mi sembra che ci vuole poco, manco andassi in giro con le Nakang!!! Bah!!!
Grazie
- leone
Tranquillo non è nulla di che; anche io ho fatto tem po fà la stupidata di montare al posteriore delle bridgestone S001 e siccome all'anteriore non erano finite ho lasciato le Bridgestone RE050, risiultato: anche con una guida "assennata" si accendeva il VSA e solo dopo molti chilometri ha iniziato a comportarsi normalmente. E' la differenza tra i due pneumatici a causare l'accensione del VSA, al momento volevo cambiare anche quelle davanti ma, con mio grande rammarico, ho scoperto che la Bridgestone non importa quel tipo di pneumatico di quella misura e qundi ho lasciato perdere, ma stai sicuro che la prossima volta monto 4 gomme identiche e ho pensato di ritornare alle RE050!!!!!Pcua ha scritto:Ciao a tutti, e' tantissimo che non scrivo sul forum, se non vi offendete ne approfitto perche' solo qui trovero' una risposta.
Sulla mia S avevo montato un treno di Dunlop sport Maax, visto che la uso tanto anche sulla pioggia e non faccio piu' il matto. Tempo fa ho bucato una posteriore e le ho cambiate ovviamente entrambe, col modello nuovo di gomma in questione. Visivamente sono piu' strette delle precedenti, le spalle sono piu' stondate mentre le anteriori avendo lasciato le cecchie presentano una superfice a terra abbastanza superiori alle originali Bridgestone.
Ora, appena affrontato un po di percorsi dove poter spingere, la macchina mi e' sembrata molto piu' reattiva e divertente, ma sopratutto nei rapidi inserimenti in curva o nei sinistra destra veloci entra il VSA in maniera molto invasiva, come per fermare un inizio...direi di sovrasterzo...poi accellerando passa, pero' non e' normale. Premetto che la macchina va meglio di prima, almeno a culo direi che e' piu' precisa e reattiva. Saranno le gomme? In concomitanza con il cambio ho messo le pastiglie anteriori nuove origianli Honda, ma non credo centri niente.
Qualcuno mi puo' dire cosa puo' essere?
Grazie per le risposte eventuali
Peppe
- Dakun
la diffy fra gli pneumatici spesso crea un sacco di problemi su un TP..
se ti si e' assestata tanto di guadagnato, ma si consigliano sempre le 4 gomme uguali per marca e modello
Pensa che si stava impazzendo per capire come mai la macchina andava un po' dove le pareva. controlliamo tutto tranne le gomme, che erano diverse ma nuove e niente tutto a posto. Poi l'illuminazione
PD TI BANNO E COMINCIO A CHIAMARTI NICO!Dakun ha scritto:la diffy fra gli pneumatici spesso crea un sacco di problemi su un TP..
- Engo
testa di minchia, un'altra uscita così e sei FUORI!!!
- Dakun
Io vi lovvo
Pcua
Grazie Leone, e' proprio cosi' come dici, ho gia' ordinato le gomme nuove per l'anteriore, come le posteriori. Poi tornero' anch'io in Bridgestone credo.leone ha scritto:Tranquillo non è nulla di che; anche io ho fatto tem po fà la stupidata di montare al posteriore delle bridgestone S001 e siccome all'anteriore non erano finite ho lasciato le Bridgestone RE050, risiultato: anche con una guida "assennata" si accendeva il VSA e solo dopo molti chilometri ha iniziato a comportarsi normalmente. E' la differenza tra i due pneumatici a causare l'accensione del VSA, al momento volevo cambiare anche quelle davanti ma, con mio grande rammarico, ho scoperto che la Bridgestone non importa quel tipo di pneumatico di quella misura e qundi ho lasciato perdere, ma stai sicuro che la prossima volta monto 4 gomme identiche e ho pensato di ritornare alle RE050!!!!!![]()
Ciao
- Acid
Si ma le RE050 sono penose.
