MISURE DISCHI STOCK S2000
Engo
Messaggio da Engo » mercoledì 3 ottobre 2007, 17:00
chissa di chi erano quelle pinzone :asd
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 3 ottobre 2007, 17:21
COPACABANA ha scritto:adozione di distanziali perchè i cerchi stock interferivano con le pinze .....
la differenza sta tutta qui ... se guardate una S con i 17" e la confrontate con una EP3 si nota in maniera chiara che il disco è montato più esterno (e quindi con una altezza della flangia + bassa) rispetto a quello dell'EP3, con la pinza che passa veramente rasente alle razze
Giacomino
Messaggio da Giacomino » mercoledì 3 ottobre 2007, 17:28
luchetto ha scritto:
Giacomino ha scritto:non vorrei dire puttanate ma mi pare che i dischi del ctr siano spessi 25mm mentre quelli della S 26mm.
Non so se provocherebbe problemi o avresti solo un disco "già consumato" in partenza.
ho controllato la tabella CTF e lo spessore è lo stesso,cambia solo l'altezza
Scusa ma se quando dovevi prenderti i miei ceramici mi hai dato come misura ctr 25...mentre i miei erano da 26... era vero o non era vero?!
Che poi non cambi nulla ok, è come avere un disco leggermente usurato, cosa che abbiamo tutti penso.
Per le misure dei kit aftermarket credo sia un po' differente...lì l'importante è il mozzo; poi il disco deve fittare sulla pinza differente, se ne fottono delle misure stock...bohhhh
Oggi sono dislessico, fai conto che non abbia scritto nulla :alcool :asd :hd
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » mercoledì 3 ottobre 2007, 18:08
No.
Se la tarox faceva le scritte in rilievo un pò più basse sopra le pinze oppure se prendevo la lima e limavo ci sarebbero andate. La dimensione assiale della pinza non c'entra niente con i dischi ...........
Messaggio da AliEN61 » mercoledì 3 ottobre 2007, 21:07
From Luchetto:
luchetto ha scritto: l'altezza Giacomì nn ? lo spessore che ? uguale tra CTF della CTR e CTF della S2k.
il 26 era lo spessore dei tarox,25 lo spessore dei dischi stock cmq..
certo che via via con l'utilizzo è facile arrivare ai 25,ma lo spessore dall'altezza sono 2 cose diverse.
Se vai sul sito Tecnofreno...CTF.... guarda le tabelle delle applicazioni e capisci di cosa sto parlando.
http://www.centertecnofreno.it/CATALOGO ... index.aspx
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 4 ottobre 2007, 10:23
COPACABANA ha scritto:La dimensione assiale della pinza non c'entra niente con i dischi ...........
Certo che non centra ...
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » venerdì 5 ottobre 2007, 17:01
Centrare o entrare ??? Questo è il problema :meco
